Vonspulen
Весь контент Vonspulen
  1. @metallict422 @drakula_51 Спасибо, походу все таки дефект литья, только довольно странный. Со стороны теплообменника выглядит как трещина, и если снять немного надфилем, то дальше все чисто. А примерно с середины поддона и дальше становится наплывом, чисто как дефект литья/формы. Отлегло.
  2. @metallict422 сейчас сложно сказать, из за подтекавшей пробки весь поддон был "вспотевший", когда размыли увидели это непотребство. В субботу сам в гараже сниму защиту и посмотрю. Кстати да, вчера полез смотреть на цены на поддоны (о_О), заодно и посмотрел фото, на паре из них увидел очень похожую картину.
  3. Всем добра! При замене масла обнаружил трещину на поддоне. Прошу помощи в таком вопросе: есть ли на поддоне и масляном радиаторе прокладки и если да, то какие №. Каталог не осилил. Что еще нужно заготовить под съем поддона и масляного радиатора?
  4. Для начала неплохо было бы поменять фильтр салона. Можно сильно удивиться результатом.
  5. Щелкает в начале движения. Источник не поддается локализации. Забил.
  6. @Oleg_KRSK Если я не ошибаюсь, у нас стоит 1524072. Смотрю внешний вид и надписи https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Ford-Front-Drive-Shaft-Bearing-1524072-/272376936079 То что вычитал на корпусе задаю в поиск https://app.kiev.ua/catalog/podshipniki/114_879_btng_2rs_flt_volvo740/ Думаю, и в России можно его найти. Ну, или Febest AS-457519-2RS P.S. Но это не личный опыт, а результат изучения вопроса. Зимой, из за гула резины, думал что подвесной.
  7. @drakula_51 еще раз спасибо. Так, скорее всего, и сделаю.
  8. Вопрос был про масло, а не о названии коробок. Даже если я ошибся, не дописав букву, как это меняет суть вопроса? По делу пишешь, ага. От избытка времени шаришься по темам и флудишь, да, это твое. Как я сразу и сказал - проходи мимо.
  9. @Oleg_KRSK спасибо, так то оно так, но форд же масло у кого то фасует. Пока не могу найти тему с ойл клуба, где обсуждалось, что 1382914 с его допуском и есть Ravenol MTF-2. Понимаю, что и экономия не совсем уместна, но и жертвой маркетинга быть не хочется. Такие дела.
  10. @drakula_51 спасибо, а на счет Ravenol MTF-2 Ваше мнение не поменялось, можно брать? Тут вроде как полное соответствие. http://ravenol.com.ua/transmissionnye-masla/dlja-mehanicheskih-korobok-peredach-i-veduschih-mostov/ravenol-mtf-2-sae-75w-80-1l.html или MTF-3 SAE 75W 1L? http://ravenol.com.ua/transmissionnye-masla/dlja-mehanicheskih-korobok-peredach-i-veduschih-mostov/ravenol-mtf-3-sae-75w-1l.html
  11. @strannikk простой вопрос и такой сложный ответ. нет возможности купить оригинал, по заменам выдает полную шляпу https://avto.pro/part-1382914-FORD-507/ Есть что сказать по делу - мои благодарности, нет, так проходи мимо.
  12. Всем добра, оригинал масла для коробок М-66 Ford 1382914 с допуском WSS-M2C200-C3. Какая есть проверенная альтернатива по маслу в эту коробку?
  13. @mutabor700 таковой в моем городе не обнаружено( @Globetrotter спасибо, выберу время, попробую за городом на 3-й. У меня рядом нет дорог, где я бы рискнул разогнаться до 210
  14. При отсутствии очевидных проблем и ошибок в Forscan не покидает ощущение, что машина не едет так, как должна. Я понимаю, что все это очень субъективно, но хотелось бы развеять сомнения.
  15. @strannikk спасибо, так какие параметры снять в Forscan на ХХ?
  16. @Oleg_KRSK спасибо @strannikk "...эффективного режима контроля - самый показательный холостой ход..." - если не затруднит, можно подробнее?
  17. Спасибо. Дерганая педаль, это потому, что это происходило хоть и на пустой, но городской улице, да еще и с рельефом. По свободе выеду на участок за городом, что бы и педаль в пол и нужные приборы стояли. Кстати, более показательна будет 2 или 3 передача?
  18. @Globetrotter спасибо, т.е. из этого графика можно предположить, что у меня с наддувом все ок (недодув, утечки, передув)?
  19. Добрый день, правильно ли я понял, если датчик МАР в Форскане поквзывает2,52 В то это примерно и соответствует наддуву в 0,6 (160кРа). Поправьте, если не прав.
  20. В Torque предпочтителен выделенный вариант прибора?
  21. Спасибо. Вопрос собственно в том, что скажем на 4 передаче на стабильных установившихся 3000 оборотах показания буста должны быть например 0,4 или они поднимаются при разгоне с 1500 до 3000, а потом падают до 0,1? Сколько не пытался померить, не видел стабильного ровного давления наддува. Резко нажал на газ - вижу скачок показателей, дальше машина разгоняется, а показатели наддува падают. Ради эксперимента менял ЭМК управления давлением наддува, разницы никакой.
  22. @Oleg_KRSK Приветствую. А что значит настроить пределы? И еще, показатели (0,5-0,6) должны быть в пике или держаться постоянно при удержании педали газа в одинаковом положении? Может есть какой мануал или видео, как правильно произвести замер?
  23. @drakula_51 Спасибо На наш насос одинаковый с экобустом?
