Onotole
Весь контент Onotole
  1. По колену у меня был только один фиксатор, который в блок вкручивается и стопорит коленвал. Шкив коленвала выставлял 20 зуб на датчик ДПКВ. Потом крутил, перепроверял, все ок. Затягивал как надо.
  2. да никакого сарказма. просто если следовать вашей логике (что датчики должны адаптироваться), то любой сброс адаптаций (отключение акб) будет приводить к ошибкам 0016 и 0017, так как цепь со временем вытягивается, да и свойства масла разные, давление от температуры меняется, клапана регулирующие изнашиваются. но ведь такого нет. по-поводу попробовать: клемму снимал, адаптации силового агрегата сбрасывал. толку никакого. адаптации датчиков кв и рв в ягуаровской программе нет. снимать крышку надо, никуда от этого не деться, просто сначала хочется понять, где я накосячил, что валы разошлись. т.е. собирал все с планками, по мануалу. планки проверил. дпкв точно на 20 зуб встает. все затянуто как надо. и первые два дня ведь никаких ошибок не было. что там открутиться-сдвинуться то могло?
  3. Не думаю, что так. Управляются шимом, а обратную связь получают по датчикам. Т.е. клапан давит пока не получит нужное значение. Если бы это были какие-то фиксированные значения, то они бы очень зависили от вязкости масла, его температуры, износа маслянного насоса. Короче, это было бы нелогично. Опять же официалы эти цепи постоянно меняют, а адаптации не сбрасывают. И ошибок ни у кого нет. Я пока решил немного поиграться положением дпкв. Если не поможет, придется разбирать.П.с. У меня дилерский диагностический софт и ажаптер ягуар, там нет никаких адаптаций дпкв/дпрв. И в рекомендациях по этой ошибке только проверка железа. Никаких адаптаций.
  4. т.е. полгода назад (судя по вашему посту на драйве), вы сбросили адаптации и ошибки 0016 и 0017 пропали? и до сих пор все ок?
  5. попробую еще по колесам постучать) ладно, видимо все-таки опять снимать клапанную...
  6. В дилерской проге JLR SDD такого нет( до того как купил себе джаговский сканер как-то пытался протестировать ягуар лаунчем как форд мондео. машина реально ушла в кому) двигатель работает, на панели все лампочки горят, ни на одну кнопку не реагирует, заглушил - все продолжает как елка светиться. очухался только после сброса клеммы с акб) с тех пор с фордовским софтом не экспериментирую, хотя блок управления двигателем такой же как и на мондео. а ты сам пользовался этим сбросом именно на экобусте 2.0? просто как-то это все странно. во-первых у официалов такой процедуры при смене цепи не предусмотрено. во-вторых, сам процесс адаптации датчиков, для чего он? вот VAG например, сам адаптируется в процессе эксплуатации, а по значению (цифре) этой адаптации (разлете валов в градусах), можно косвенно оценить состояние цепи. А тут? Цепь растянулась, фазы все в разнобой, а ты запустил адаптацию и все ок стало?)
  7. Есть такая фишка в диагностической программе ягуара: "сброс адаптаций силового агрегата", сбрасывал, не помогает. Муфту менял по мануалу, котрый мне дали официалы форда. Там про сброс ничего нет, да и они про него первый раз слышат. Что, впринципе, на мой взгляд логично. Датчики на то и нужны, чтобы ловить несоответствия и разброс в работе валов. Зачем им под этот разброс адаптироваться?)
  8. Всем привет. Jaguar xf 2.0 (ecoboost), развалилась муфта на впуске (треск, ошибка). Купил новую, поменяли как положено (со специнструментом). Сразу после сборки вылезла ошибка p0016 (несоответствие датчиков колена и впускного распредвала). Скинули клапанную, проверили метки - все ок. Заметили, что планка для выставления валов немного гнутая. Поправили планку, поправили валы, два дня все ок, никаких ошибок. На третий день вылезла p0017 (несоответствие датчиков колена и вЫпускного вала). Теперь точно ступор. Опять разбирать? П.с. Пробег 95000. Менял только муфту. До этого никаких ошибок.
