^E)(A
Весь контент ^E)(A
  1. Насос низкого давления поменяй для начала. Если с броней помучиешься, если нет - делов на час. Описание замены ННД лукас в инете много. Удачи.
  2. Сними кожух ремня ГРМ и посмотри ремень. Если электрика работает на машине, но стартер не крутит - скорей иммо, не пытайся с толкача заводить ( не заведешь), а ТНВД кирдык может прийти (клапан отсечки запитан через иммо). Если крутит - приотпусти гайку на форсунке (совсем не откручивай), при прокрутки стартера должно течь немного солярки - нет, смотри ремень привода ТНВД. Посмотришь отпишись,чем смогу помогу.
  3. ТНВД,иммобилайзер,клапан отсечки топлива,мозги,блок предохранителей и т.д.
  4. По сверлу это просто установочная метка насоса. Всегда немного раньше крутишь зажигание при замене ремня и т.д. Тракторный рокот возможен. Главное как заводится на холодную и на горячую.
  5. Зависание оборотов - воздух в насосе,попадание масла в впускной коллектор или солярки. ОТ ЗАЖИГАНИЯ много так же зависит. ОТ ПОДАЧИ ТОПЛИВА НА ФОРСУНКИ. Еще ЕГР. Сканер подключи пусть посмотрят работу двигателя по нему.
  6. Есть мембранный насос, подключаешь параллельно к свечам накала и все (никакой груши).
  7. Если каталик забит, ехать будет хреново - особенно на повышенных оборотах (не будет набирать скорость). На лучшею заводку повлеяло удаление ЕГР!
  8. Если не делал, проблемы с углом впрыска потом будет. Нужен упорный болт, вкручивается в гнездо блока 1 цилиндра в ВМТ, и в путь на распред вале проточка есть где 4 цилиндр для ВМТ. Главное не сбить зажигание впрыска. Чертеж болта поищи, он есть в инете. Удачи.
  9. С картерными газами масло летит.
  10. Запоздняется впрыск при понижении давления форсунок ниже 150, 150-155 давлние форсов для Турбо дизеля.
  11. Насос лукас по природе своей НЕ УБИВАЕМ! Их убивают кривые руки и халявная солярка! Ищите у поляков живой насос и будет счастье!
  12. Походу гидроудар
  13. Если так лили форсы, что уровень масла рос - ГИДРОУДАР результат. Не в них проблема
  14. берется продувочный пистолет и тряпка (ВЕТОШЬ) как уплотнитель и в бак. ПОТЕХОНЬКУ увеличиваете давление в баке, помошник крутит стартер - 5 сек и все. Проверенный опыт на многих дизелях. ГЛАВНОЕ, резко НЕ УБИРАТЬ потом тряпку с пистолетом из горловины. Иначе все будет в саляре. Удачи!
  15. Шайбы ОДНОРАЗОВЫЕ и закручивание форсы только ДИНАМЕТРИЧЕСКИМ ключем, иначе раздавите так,что потом можете не вытащить.
  16. Согласен на 100% Многие напокупают китайские шнурки за 5 копеек, а потом сами и мучаются
  17. Программа диагностики WOW, с нее нельзя скачать или копировать схемы и прочее, только скрин - только ноут рабочий или фото. Что интересно по схеме двигвтеля и датчикам,распиновка мозгов могу сфоткать и выложить. По поводу датчика температуры также думал,что их два, а нет их три - 1 показания на приборке, 2 вкл вентилятора, 3 на мозги - время работы свечей и УОВ до прогрева.
  18. Нашел схемы по управлению двигателем и проверки разных датчиков - много интересного узнал. На запуск сильно влияет время накала свечей,причем после запуска они продолжают работать до 3 минут. Датчик температуры который на мозги управляет УОВ до прогрева машины (раннее зажигание). Какие свечи 10 В или 11 В не сильно, но влияют. А лучше продиагностировать авто программой WOW, там по фордам 1 и 2 она многое может и есть схемы,распиновки,тесты,проверка датчиков двигателя.
  19. Ой как является! При запуске и наборе мощности.
  20. Есть у диагностов программа WOW там много чего есть и как проверить различные данные. Сопротивление между двумя проводами идущими на УОВ - 12 Ом. По управляющей форсе пока не скажу, надо будет посмотреть.
  21. Сразу после отключения - характерный тракторный рокот (грубо и звонко, как будто поршня выпрыгнуть)
  22. Проблема не в свечах( у меня тоже рабочии, аж 8 штук), а во времени их прогрева...Проверь по времени за сколько секунд жало нагреется полностью на прямую от аккумулятора,а потом через реле и сравни. По поводу ТНВД - если машина плохо заводится на горячею тады он уже подходит, поэтому его и охлаждают для запуска. Соотношение воздуха и горючего должно быть постоянным на всех режимах работы двигателя, иначе двигатель не будет работать. На мони 1и 2 стоит тупо механическое ТНВД (карбюратор) и при нажатии на газ происходит переобогащение смеси при запуске. На бензинках надо будет свечи сушить, а на дизелях без нажатии газа стартером прокрутить. Давление в ТНВД постоянно, меняется только количество топлива. Если интересно схему и принцип работы ТНВД Лукас могу скинуть. Себе хочу простое термореле свечей накала поставить, чтоб не мозги время нагрева свечей определяли.
  23. регулятор давления топлива,а это "кто" и где?
  24. Такая же проблема. Менял свечи, новые форсунки, новый лопастной насос. Зажигание крутил раз сто - выставил, чтоб и заводился "с испуга" и не грохотал как "беларус"(начинал с позднего к раннему). Свечи и "быстрые" и "долгие" ставил - не особо разница. Компрессию,давление насоса,напряжение на свечах... Много читал про датчик УОВ, практическим путем доказал,что при его отключение на холостых становится раннее зажигание (очень ). Отключается он 1750-2000 оборотов и дальше зажигание регулируется за счет давления в насосе. Турбокорректор от 2000 начинает работать. На холодный пуск получается влияют только аккумулятор(новый), свечи(новые), стартер(новый), датчик температуры(как бы рабочий), реле накала (регулируется мозгами - почему то время накала одинаково при разных температурах) и компрессия(30). Так вот попробовал включать свечи подряд три раза - запуск на третьей секунде при минус 20, но сразу глохнет( не работает эл.моторчик на холостых). Еще раз начинаю крутить начинает схватывать и заводится. Мое мнение проблема в накале свечей - она очень влияющая, так как у нас форкамера. В заключение: ничего не утверждаю (все ограничивается моим авто), но хочется разобраться с проблемкой. БУДЕМ РЕШАТЬ СООБЩА
