Ksha
Весь контент Ksha
  1. Ошибки по-любому есть. А вообще Вам в тему Мигает спиралька. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?/topic/35485-ФМ3--Мигает-спиралька. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  2. Хороший вопрос. Я пока не брал, но собираюсь взять эти https://m.ru.aliexpress.com/item/32794751845.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32794751845&productSubject=32794751845&shortkey=mmIBnYBv&addresstype=600 Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  3. Подскажите по тесту на слив. Тест нужно проводить на прогретом моторе или холодном? Когда сниму шланги обратки с форсунок, нужно ли их глушить или главную магистраль обратки? Спасибо.
  4. У меня по городу 8.8 - 8.9 показывает. 130 кобыл. На сколько можно верить нашему компьютеру? А то у меня проблемы с датчиком количества топлива. При малых объемах солярки в баке, показания меняются чуть ли не в 2 раза.
  5. А можно номера резинок и где брали?
  6. Нет, это не ископаемые орудия труда железного века, это мои колодки левого заднего колеса. После покупки в 2 сервисах смотрели визуально колодки и говорили что износ 50%. Хотя правая сторона колодки так и выглядели примерно на 50% когда их сняли. Но недавно при торможении появились звуки (скрежет). Сказали что такое с колодками могло произойти когда их "закусывает" и они клинят в зажатом положении, так как при их замене,мне почистили посадочные места. Я такое вижу первый раз. p.s. новые поставил delphi p.s.2 впечатлительным под спойлер не смотреть Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  7. Работает он у нас отвратительно. У меня разброс ещё больше. Показывает остаток на 200км (что есть верно), а проехав 30км на следующий день может показать остаток на 65км, тоже в основном зависит от наклона машины, даже не значительного. Так что я заправлюсь и сбрасываю одометр, что бы знать сколько проехал и какой реальный остаток топлива в баке. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  8. @TYN, Сегодня удалось проверить на коротком участке, но вроде после нажатия на сцепление сразу успокаивается. Немного порылся в интернете и нашел вот такое. Похоже что ничего страшного в этих плавающих оборотах при движении накатом нет. Во всяком случае я на это надеюсь
  9. Доброго времени суток. Не стал создавать новую тему, хоть обороты плавают с другими симптомами. При движении, например с горки, включаю нейтралку и начинают плавать обороты в диапазоне приблизительно 900-1000 оборотов. Когда машина стоит, то на холостых обороты практически не плавают, двигатель работает ровно. Что это может быть?
  10. Все опоры в порядке. Интересна особенность, что эта вибрация происходит только 1 раз, при начале езды при достижении 40км/ч, после этого если останавливаться или сбрасывать скорость ниже 40км/ч и опять при достижении 40км/ч никакой вибрации больше нет. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  11. Тяги стабилизатора поменял, ничего не изменилось. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  12. Спасибо Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  13. Подскажите, по этим фото можно определить, форсунки Делфи или бош? На форсунках ничего не видно, а на этой "штанге" написано как видно делфи. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  14. Ну 1din (универсальная магнитола) если быть точным, то Kenwood KMM-124 Это магнитола с короткой базой, без CD механики. Если честно, то я даже не знаю как рамка магнитолы крепится, так как купил машину просто с дырой, без штатной магнитолы. Знаю что обычно выдавливаются ушки в рамке в стороны, но для них должны быть какие то отверстия.
  15. Доброго времени суток! Заказывал переходную рамку с 2 дин на 1 дин под стандартную магнитолу Заказывал такую а пришла вот такая , то есть без каких либо защелок. Как такую рамку закрепить? Будет ли шахта магнитолы нормально держать эту рамку? магнитолы просто пока нет, так что проверить не могу
  16. Подскажите, что это за магнитола? Я так понимаю она встает в штатное место без проблем. Нашел, 9000VNR может кому интересно. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  17. Доброго времени суток. Стоит штатный ксенон (фары с линзами), ближнего света очень не хватает, на ночную трассу даже страшно выезжать Хочу спросить у знающих, можно ли поставить LED лампы, например такие или такие, вообще это из первых попавшихся на али. У нас же цоколь у ксенона D2S? Может кто ставил вместо ксенона, лед и может поделится впечатлениями и порекомендует производителя или конкретные лампы. А может ксеноновые лампы просто старые, выгорели и стоит поставить новый ксенон? Спасибо.
  18. Доброго времени суток. Есть такой момент. При наборе скорости, на 3 передаче при достижении скорости 40 км\ч происходит вибрация на педаль газа, буквально 1 секунда, ощущение, будто что-то дотрагивается до педали. Что это может быть? Спасибо.
  19. Купил присадку в диз. топливо. Выкатал 20 литров солярки (1 колпачок присадки). Проблема со спиралькой пропала. Не знаю на долго ли, но пока все работает хорошо. Присадка чешского производства. Тест на слив пока так и не делал, все никак времени нету. Да, еще я почитал тесты по местным заправкам и начал лить лучший дизель судя по тестам, может тоже как то повлияло на "решение" проблемы со спиралькой. А спиралька все же вернулась, но теперь появляется заметно реже.
  20. Доброго времени суток. Купил Моню с левой магнитолой. Из общего жгута проводов к магнитоле остался не подключен один разъем, подскажите за что он отвечает, за управление магнитолой с руля? Спасибо. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  21. Очень остроумно. Часто бывают ситуации когда нужно открыть машину для кого то, например пассажир что-то забыл или даже с окна открыть. С вашим понятием, можно уже и ключём открыть, осталось же всего 2-3 метра до машины Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  22. Всем привет. Подскажите, какое нормально расстояние срабатывания ключа. У меня открывает двери примерно с 2-3 метров, дальше уже не хочет. Еще попутный вопрос, можно самому заменить батарейку в ключе, не рискуя потерять привязку к машине? Спасибо.
  23. Большое спасибо! Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  24. Подскажите, какие именно форсунки нужны для двигателя 2.0 TDCi 96kW, 130hp FMBA, 2002 Спасибо.
