Ksha
Весь контент Ksha
  1. Похоже что не нормально. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  2. А для чего, не сказали? Какие пропорции с топливом? Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  3. Никак, оно проходило само, после рестарта мотора. Не знаю в чем была проблема. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  4. Кстати, тоже несколько раз был такой глюк. Педаль не жму, а машина набирает скорость. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  5. Я показаниям уровня топлива не верю в нашей машине. Очень сильно врёт, особенно на последних 10 литрах в баке. У меня летом расход показывал 5.8, сейчас 6.1 это по городу. На 9-10 литрах проезжаю 130км по городу. Но начиная от 80 км, датчик показывает 0 топлива. При чем это происходит так,, сначала 50км запас хода, через 2 км, 30 запас, ещё через 1км 10. Потомда долго на 0 езжу, автоматика начинает дергать машину, заставляя заехать на заправку. Никто кстати не знает как можно эту проблему устранить? Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  6. Может засорение (вода) в фильтре топлива? Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  7. А почему у ТС завоздушило систему, что он мог сделать не так? Сам скоро буду боратку проверять первый раз, так что будет полезно знать как исключить завоздушивание системы.
  8. Подскажите пожалуйста еще по медным шайбам, их нужно обязательно менять после ремонта форсунки? По какому номеру найти правильную? И еще вопрос, кто замерял слив обратки с помощью капельницы, на штуцер обратки насаживается сам шланг или пластиковая часть от капельницы? Спрашиваю, что бы знать, покупать одну капельницу и делить шланг на 4 части (он там 1.5 метра) или нужно 4 капельницы покупать? Спасибо.
  9. Да. Я создал тему в дизель форуме. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  10. Спасибо, за помощь Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  11. Это так называемый свечной ключ?
  12. А какой набор инструмента нужен, что бы открутить и разобрать форсунки? Подскажите пожалуйста.
  13. Супер, Вы как Шерлок Холмс, дедукция и никакого мошенничества :) Все как написано, моня дорестайл 130 лошадей. Спасибо за помощь.
  14. Доброго времени суток. Подскажите, по какому номеру на форсунке можно определить какой мультипликатор подойдет? Без съема форсунок смог нормально подлезть и сфотографировать только одну форсунку, можно ли предполагать что остальные такие же или что мультипликаторы должны быть совместимы? Вот какое номера удалось сфотографировать. E2U9A это главный номер? Спасибо.
  15. Нужно заказать 4 клапана смультипликаторами для двигателя 96 kW / 130 HP / 1998 ccm FMBA Подскажите кто точно знает, какие номера этих деталей. эти подойдут или нет? Не хочу ошибиться и попасть на время и деньги Еще подскажите, какой инструмент нужен для снятия и разбора форсунок, тоже нужно все купить, нет ничего Всем спасибо. Никто не знает ?
  16. У меня при выжимке сцепления слышен очень слабый писк и легкая вибрация в педаль сцепления. Поставите диагноз? Спасибо.
  17. Пока менял масло 1 раз, лил оригинал Ford formula F 5w30 Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  18. Ясно, буду смотреть. Спасибо Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  19. То есть нужно менять ремень, штуцер и трубку? Интересно какая причина этой протечки, есть идеи? Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  20. Доброго времени суток, на днях поднял капот и заметил мокрые пятна, вроде масло. Это с правой стороны у шкива с ремнем, наверное от распредвала. Фото прикладываю. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  21. Аккумулятор умер, по ходу коротнула банка. При прикуривании сильно греется батарея и сразу слышно как кипит электролит (хотя может он и должен сразу закипать). Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  22. А что именно с клеммами может быть не в порядке? С виду нормальные. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  23. Нет реакции на зажигание. При повороте ключа горит лампа масла и подушек и все. Если пробовать крутить стартер, то раздаются щелчки под капотом а все стрелки поднимаются до конца. В чем проблема? Подскажите пожалуйста. Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  24. Доброго времени суток. Посмотрите инфу по форсункам и давление в топливной рампе на холостых и при 2000 оборотах, значения плохие или нормальные? Спасибо Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  25. Вам читали ошибки не компетентные мастера. Ошибки просто так не попадают и они у вас там 100% есть. Если читали тему, то уже знаете, что причины вашей проблемы могут быть разными. Например потеря давления топлива из-за большого слива форсунками или плохой работы ТНВД или того и другого вместе... Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
