mondeo0420
    Украина
    ford mondeo 3 2.0 tdci 2004
788 просмотров профиля
Достижения mondeo0420
  1. скрежет отчетливо слышин в конце видео, после глушения авто. может у кого нибудь есть соображения. зарание спасибо. и да - подхват пропал после того когда я снимал турбу и чистил геометрию, сегодня пробовал рукой вал крыльчатки(холодной части турбы) ощущается люфт побольше чем 0,5 мм, по словам мастера люфт появился,после чистки, поскольку геометрия и вал крыльчатки были засорены продуктами выхлопа и именно поэтому не ощущался. извините не получается загрузить видео
  2. подхват раньше был лучше, но я недавно заправился не очень хорошим топливом-возможно с етим связано. на турбе люфт немного больше чем должен быть(со слов мастера), поскольку она подсвистывает, буду менять ремкомплект. на щет скрежета постараюсь выложить видео может что нибудь подскажете.
  3. еще вспомнил, скрежет появился сразу после установки мной турбы и выпускного колектора на место и появлялся,в основном, после нажатия на педаль газа. потом внезапно пропал и где-то месяца два почти не появлялся, но несколько дней назад я снова его услышал и не тока при нажатии на газ но иногда появляется даже на холостых. после того когда глушу мотор скрежет понемногу останавливается будто что-то крутится и останавливается, а может это вибрация, 100% определить трудновато. но он явно из района турбины или выпускного колектора.
  4. думал, возможно прокладка выхлопа или выпускного колектора-но они вроде целые. какую приемную трубу вы имеете ввиду?
  5. здравствуйте Вова! читал эту тему, у меня вопрос к вам, может вы мне сможете помочь,- тоже снимал турбину вместе с выпускным колектором(2.0 tdci, 2004), почистил геометрию, есть небольшой люфт вала крыльчатки, мастер сказал что надо менять ремкомплект но ездить пока можно. после того когда я поставил турбу на место появился непонятный скрежет где-то в районе турбины, вопрос - скрежет может быть от того что на вале есть люфт. p.s. ни на крыльчатке ни на корпусе внутри нет никаких следов трения.
  6. неужто ниукого нет идей
  7. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом. На днях решился почистить турбину(мондео 2004, 2.0 tdci), снял турбину, вместе с колектором, был приличный нагар внутри турбины, почистил, собрал, завел машину и при нажатии на педаль газа с турбины создается устрашающий звук - свист со скрипом. Разобрал снова-внутри, будто, все впорядке. Снова собрал-устрашающий звук остался, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема кто знает.
  8. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом. На днях решился почистить турбину(мондео 2004, 2.0 tdci), снял турбину, вместе с колектором, был приличный нагар внутри турбины, почистил, собрал, завел машину и при нажатии на педаль газа с турбины создается устрашающий звук - свист со скрипом. Разобрал снова-внутри, будто, все впорядке. Снова собрал-устрашающий звук остался, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема кто знает.
  9. не дает. сегодняшний вывод-реле регулятора,но не знаю как проверить?
  10. недавно стал обладателем форд мондео 3 2.0 tdci 2004, иногда загоралась лампочка акума на панели приборов, бывший владелец сказал что у него такое бывало но будто он проверял - заряд идет.я покатался около 2-х недель проблем небыло, вчера приехал к другу, заглушил,через 30 мин попытался завести- не получилось, будто сел акум. после прикуривания заглох метров через 100, после второго прикуривания тоже самое и еще заглючила панель приборов, а именно стрелки спидометра и тахометра на 0 и сам по себе включился левий поворот. вчера немного понизилась температура воздуха где-то до 0 и до этого машына неделю стояла, но вчера ездил почти весь день и проблем небыло. помогите советом пожалуйста.
