hastel
Весь контент hastel
  1. Ошибки по насосу есть а с насосом все в порядке мистика. Какие то мастера широкого профеля но узкой специальности. Насос снимали? мозги смотрели? Электрику смотрели? Без нормального сканера ничего показывать не будет это касается большего количества не до СТО. А насос какой vp30 или vp44?
  2. dtc 9318 - если акум нормальный(новый или проверенный что держит заряд и нету утечки тока) то скорее всего хана генератару. Диагностику нормальную надо, бортовой это так по повезет покажет что то не повезет не покажет.
  3. http://www.auto-knigi.com/model/ford_mondeo/8_8/ Если двигатель на 90 лошадей то насоса подкачки(топливного) там нет. Если с ТНВД не все в порядке может стоять шум как будто что гремит. У меня так покрайней мере было тарахтело оч громко. Это я про цепь.
  4. Скорее ТНВД но насколько знаю с такими симптомами может быть и топливный (Если есть яма можно снять топливный и соединить на прямую посмотреть как работать будет только что развоздушить может быть еще та проблема).
  5. Дорожка на поплавке стерецца под концом могла.
  6. Насос под днищем сзади у колеса с правой стороны он там в кожухе к нему шланги идут. А клапан это уже не ТНВД и это уже другая история по идеи ошибку ТНВД писать должно. Как и ошибку подкачивающего насоса. Обороты не прыгали или не подпрыгивают по чуть чуть?
  7. Если есть следует глянуть подкачивающий насос что возле бака стоит не помирает ли часом. Может электромагнитный клапан шалит на ТНВД. А сканером не китайским смотрели? Ат о эти китайский нефига не находят.
  8. 13 литров может показывать а вот реальный расход может быт другим. Надо замерить сколько реально расходует сколько залил сколько проехал простоя математика. У меня то 16 пишет то 7 фиг поймешь в реальности по городу 7.5 и трасса 5 ну и плюс смотря как ездить. Тут целая тема есть про расход. У меня шкиф коленвала дохадил стоял непонятный звук.
  9. Как там на уровне расчетов . Но у меня рукой щупаешь патрубок когда прогреваешь в раене нагревателя теплый дальше холодный. Он работает от +4 вроде и ниже.
  10. Есть целая тема про доп подогрев.
  11. Что бы эти горе мастера окончательно не угробили все. А сканер если раньше не показывал не факт что сейчас не покажет. Да сканер сканеру рознь(Китайский зачестую так бесполезная преблуда). Помимо немного плавающих оборотов и черного дыма, подергиваний не было и провалов газа?
  12. Насколько помню последние три цифры по номеру на ТНВД.
  13. Свойствами. Проще так в гугл и ввести. А смысл? Если есть оригинальное масло ford formula F (Кастрол разливает). И примерно по такой же цене. (Ford рекомендует для своих Mondeo моторное масло SAE 5W-30, которое соответствует по меньшей мере спецификации АСЕА А1/В1 и WSS-M2C912-A1 или WSS-M2C913 (дизельное масло WSS-M2C913-A или WSS-M2C912-A). Если вы желаете использовать другие сорта масла, то они должны соответствовать по меньшей мере спецификации АСЕА А3/В3. Масла с обозначением API SC, SD, SE или SF (дизельное API CC) могут даже повредить вашему Mondeo.)
  14. У меня гаснет при включение зажигания сразу со всеми не нужными лампочками на прогретом. Но сейчас на улице +15 правда)
  15. Так у него не горят в режиме самодиагностики даже)))) Я к тому что проблема скорее не в свечах а в приборке. А что касается что плохо заводится и плавающих оборотов и дымления так это скорее на диагностику везти смотреть. Тут вариантов много.
  16. Свечи нет а вот работают ли диоды или лампочки обозначающие их можно посмотреть.
  17. Как вариант взять на разборке другую панель воткнуть. В диагностики должно все гореть. А с чего решили что свечи не работают заводится плохо в холода?
  18. Можно запустить самодигностику и посмотреть горят ли при проверке спираль и снежинка.
  19. Ток на свечи приходит а они не работают повод задуматься о работоспособности новых свечей))) Ну а спираль гаснет после включения зажигания после нескольких секунд. Звездочка будет гореть только если за бортом меньше +5. Если спираль со зведочкой вообще не загорается есть смысл посмотреть лампочки в приборке.
  20. Я сам пока не вникал как и что куда ибо переколхожено у меня конкретно куча шлангов тройников. Но судя по тому что писали с бака идет на насос шланг. На насосе с другой стороны стоит тройник с него один шланг идет на топливный фильтр,а другой шланг с тройника идет на сброс излишков в бак. С ТНВД идет обратка через фильтр в бак (там как то хитро клапан работает). Но пересекается шланг обратки с ТНВД со шлангом обратки с насоса подкачки не разбирался пока. Думаю залезя под машину будет видно.
  21. Вбиваем в поиск яндекса или гугла Ремонт ТНВД vp44 и смотрим.
  22. Акумулятор живой? Да и покампу бы посмотреть не помешало бы. Ну и подсос воздуха может быть (у друга так было на рено было чем холоднее на улице тем больше воздуха в топливной в итоге шланги поменял все ушло). Техника коварна то мелочь сущая то еще что=)
  23. После горе мастеров трудно вообще разобраться что да как и что куда))). У меня самого тоже нет подкачивающего насоса предхоз убрал его зачем то(Выкинул вместе с крепежом и тройником на сброс давления в обратку оставив кучу шлангов и переходников). Сейчас купил на разборке с крепежом и тройником только все времени нет вернуть его на место. Что по разновидностям в мануале так и пишут насос подкачки малого давление до 160 литров в час.
