Dimon55
Весь контент Dimon55
  1. Я про впуск это и написал. Вопрос был про 0.2... Автор написал же, что впуск 0.2 0.25. Могут эти 0.2 при нагреве (за 5 минут стабильной, а потом троит) так повлиять? Встречал, что с 0.12 ездили, хотя хз как не указывали...
  2. Реально мозги угробить можно? @zhekacrew переспрошу. Надеюсь подсвечник не снимал со свечи на работающем моторе? @Silver63 на твой опыт никто не покушается) Вот скажи лучше 0.2 это сильно поджатый впуск или нормально еще? Вроде 0.22-0.28 должно быть.
  3. Это не рекомендация была, а вопрос. Чтоб понять спалил ли он катушку или нет... А то говорить что либо конкретное, опасно тут ) Хотя даже спрашивать походу не стоит... Как то поверхностно читают. Или это звучало как призыв к действию?
  4. А не может быть проблема в бензонасосе? Если клапан обратки не скидывает давление, то, при том же времени впрыска на форсунках, у тебя будет переобогащенная смесь... но это домыслы... Смесь богатая сильно походу...
  5. Старые (заведомо рабочие) свечи вверни и проверь. Присутствие искры на открытом воздухе не означает ее наличие в заполненной, находящейся под давлением, камере сгорания. Был опыт интересный. Просто заменил свечи на новые и авто отказался заводиться вовсе. Вкрутил старые - работает. Так и менял по одной на новые, прокаливая так сказать...
  6. Крышку открывать если будешь - то на "холодную", а потом заводить пытайся. Система под давлением на горячую.
  7. Подсос воздуха на впуске, плохие свечи (попробуй со старыми сначала), ВВ провода проверь (тема есть по ним), катушки проверь (тоже находил тему по ним)... А метки ГРМ правильно выставили? Ну и ВВ провода перепутать на катушке не могли?
  8. Еще как вариант регулировочный стакан клапана сам люфтит. Звук точно из ГБЦ? Может обгонная муфта гены? Тоже рядом весит...
  9. А так начни с зазоров клапанов, могут еще распредвалы в постели - но это тогда совсем печально.
  10. Шум: над местом, где расположены клапаны стетоскопом (докторская "слушалка") Вы слышите металлический стук на фоне общего глухого шума на малой и средней частоте вращения коленвала. Используйте стетоскоп с высоким тоном и частотой. Импровизированный стетоскоп можно соорудить из отвертки. Прикладывая рабочую часть к двигателю, а ручку к уху, можно услышать посторонние шумы. Главное - подобрать отвертку. Причины: увеличенный зазор между коромыслом и стержнем клапана или износ этих деталей, неточная регулировка зазора при сборке двигателя. Помните! При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. При больших зазорах снижается мощность двигателя, возникает характерный металлический стук. А также, неплотное закрытие выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется "выстрелами" в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана - "чиханием" в карбюраторе. - Шум: глухой, низкий стук в нижней части картера; заметно усиливается при увеличении частоты вращения коленвала. Причины: Возможно имеется большой износ коренных подшипников. Другим симптомом является снижение давления масла в системе смазки двигателя. Как устранить? Нужно заменить вкладыши коренных подшипников. если Вы уверены в своих силах, дерзайте, ведь работа не из легких. Ну а если нет - обратитесь в автосервис. - Шум: Ритмичный, звонкий, металлический стук; при выключении зажигания пропадает; при увеличении нагрузки возрастает. Причины: Возможно износились шатунные подшипники. Для устранения шума следует их заменить. - Шум: Звук, напоминающий стук глиняной посуды, при запуске холодного двигателя; ослабевает или исчезает с прогреванием. Причины: Возможно, увеличен зазор между поршнями и цилиндрами. Нужно заменить изношенные детали новыми стандартного размера или перешлифовать их. - Шум: Ритмичный, высокий, с резким металлическим оттенком стук, слышный при всех режимах работы двигателя; усиливается с повышением нагрузки. Причины: Такой звук при отключении свечи неисправного цилиндра может полностью исчезнуть. Здесь может быть две неисправности: слишком раннее зажигание или увеличение зазора между поршневыми пальцами и втулками головки шатуна в бобышке поршня. В первую очередь проверьте и отрегулируйте зажигание. Если это не устраняет стук, то необходимо заменить поршневые пальцы, поршни и втулки. При замене палец подбирать нужно правильно: смазанный маслом, он должен входить в отверстие от простого нажатия большого пальца руки и не выпадать в перевернутом положении поршня. - Шум: Частый, металлический стук, сливающийся в общий шум. Причины: Может прослушиваться при значительном износе зубьев шестерни привода распредвала. Изношенную шестерню заменяют. - Шум: Звонкий металлический стук, дымит глушитель, двигатель перегревается. Причины: Это характерные признаки большого нагарообразования в камерах сгорания цилиндров, детонационного горения смеси, то есть, слишком быстрого завершения процесса сгорания в цилиндре в результате самовоспламенения части рабочей смеси перед фронтом пламени. При детонации лишнее тепло от сгоревших газов отдается в стенки камеры сгорания и днище поршня. В результате двигатель перегревается, поверхность камеры сгорания и днище поршня разрушаются, что выражается сначала в появлении на поверхности металла небольших щербин. Первыми обычно разрушаются кромки прокладки между цилиндром и его головкой, и прокладка прогорает. Но даже ещё до появления видимых разрушений работа двигателя с детонацией приводит к ускорению износа его деталей. Удалить нагар можно двумя способами. Можно снять головку блока цилиндров и механически очистить нагар с деталей, предварительно замочив все в керосине. Сложно, но эффективно. А можно залить в каждый цилиндр прогретого двигателя по 20 мл смеси: 80% керосина и 20% масла. Затем пусковой рукояткой проверните коленвал на 6-8 оборотов. Потом примерно через сутки заведите двигатель и дайте поработать около получаса, за это время нагар должен выгореть. Этот способ менее эффективен и, после удаления нагара, нужно заменить масла в двигателе и масляный фильтр. Наткнулся на такую тему...
  11. Вообще SKF качественную продукцию делает... а так хз Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
  12. Meyle захрустел через 10к. Теперь тоже голову ломаю. Есть SKF еще... Но там уже до оригинала в сборе не далеко... Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
  13. Здравствуй. Масло давно менял? Не панацея - но как вариант... Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
