Arkan526
Информация о Arkan526
  • День рождения 09.11.1988
    Новосибирск
    Ford Mondeo 2.3 2011
739 просмотров профиля
Достижения Arkan526
  1. Нашли сегодня проблему, был обрыв провода питания между БСМ блоком и блоком предохранителей в подкапотном пространстве. Обрыв был где-то в подкапотном пространстве, чтобы не разматывать косу и не разбирать пол машины было решено пробросить новый провод и дополнительно установить на него предохранитель.
  2. Переключатель света 100 процентов исправен, менялись с отцом у него такой же. У меня с его блоком проблема не ушла, а с моим блоком у него все отлично работало. Или вы имеете ввиду переключатель который на рулевой колодке?
  3. Напишите пожалуйста подробнее что посмотреть. Опишите пожалуйста подробнее что посмотреть?
  4. НДобрый день уважаемы форумчане! Подскажите уже не знаю куда копать, может у кого то будут какие то идеи или кто то сталкивался с подобной проблемой. Проблема следующая постоянно горит ближний свет совместно с ДХО, даже когда переводишь переключатель в положение 0, на переключения режимов авто ни как не реагирует такое чувство блок автомобиль не видет блок (не включаются противотуманки не регулируется яркость приборов) также не загорается дальний свет при включении дальнего просто мограет синяя лампочка на приборной панели и все. Блок сам исправен 100 процентов, менял на такой же ситуация таже, свой блок ставил на другой авто все работает. Сканер показывает ошибку блока BCM номер b1130 как я понял ругается именно на этот блок управления светом, все фишки на нем просмотрел все ок. Ошибку сбрасывал не помогло сразу же появляется. Раньше проблема была плавающая тоесть с утра заводить авто проходит какое то время машину проглючит (проморгается ближним, регулировка яркости уйдет то на минимум то на максимум) и дальше начнет работать штатно. Сейчас проблема постоянная, ума дать никто не может уже обращался к двум электрикам.
  5. Подскажите если у Вас было все с завода что там ещё нужно подключать. Прочитал всю тему немного не понял где что смотреть не проконсультируете?Наличие матов впринципе понятно должны провода с фишками выходить с сидушек, задние разъемы тоже понятно их видно под сидушками. Непонятно где смотреть предохранители и как распознать если ли фишка для подключения кнопок. Рестайлинг 2011 года титаниумы Блэк.может ещё что то нужно посмотреть?
  6. Уважаемые форумчане, поменял я стекло, только сейчас заметил ошибку по gps антене, до замены лобового стекла её небыло, подскажите могли ли мастера при замене лобового стекла повредить провод или саму антенну? Ошибка B119F - Антена GPS статус: 13 разрыв электрической цепи. Доп. Статус: 28 короткое замыкание электрической цепи на другой выходной...
  7. Подскажите всетаки нормально работают обновления или есть какие то баги про которые писал Алексей мотрал?
  8. У меня тоже рестайл не подскажите код Вашего стекла?
  9. Я там и смотрел, но нечего похожего на коды пилкинстона там нет.
  10. rОно понятно что дешевле, но у нас гашники строго относятся к пленки на лобовом стекле
  11. Добрый день. Хочу обновить ПО на своем автомобиле (Mondeo 4, рестайлинг 2,3, Titanium Black), не подскажите кто ни будь занимается этим в Новосибирске, обзвонил кучу сервисов никто не хочет обновлять Форда, ПО все стоит 2011 года?
  12. Подскажите еще где на самом стекле посмотреть код под лейблом ФОРД на стекле не нашел подобных кодов?
  13. Хочется поставить с ИК покрытием у моего отца на Galaxy это покрытие мне очень понравилось и не понятно есть ли на моем стекле акустическое покрытие, кстати нити у родного стекла доходят до самого низа хотя стекло 2011 года.
  14. Добрый день уважаемые любители марки форд! Подскажите пожалуйста, пришла беда лопнуло лобовое стекло на Mondeo 2011 года рестайлинг, комплектация Titanium Black, перерыл кучу форумов и эту тему пролистал. Но так и не смог найти нужные мне коды, возможно кто то из Вас поделится кодами стёкла Pilkington с обогревом, всеми датчиками, акустическим покрытием и хотелось бы ИК покрытием, если цена не будет сильно заоблачной. Также не нашел конкретной информации нужно ли при замене на стекло с ИК покрытием на рестайлинге перешивать климат. И последнее не нашел информации что значит чистое лобовое стекло. Всем заранее огромное спасибо за информацию
