Алексей68регион
    Тамбов
    Ford Mondeo 5 2.0 Titanium
Достижения Алексей68регион
  1. Добрый день, хочу уточнить, а при нажатии кнопки "START-STOP" машина должна завестись или нет, т.е. при нажатии кнопки "START-STOP" педаль тормоза нажимать? Спасибо.
  2. Добрый день, отчаяния моему нет предела, я все уже испробовал и даже радиатор кондиционера поменял, но фреон все равно убегает в течение трёх недель, подскажите, как демонтировать испаритель, остался только он!
  3. Добрый вечер, хорошо буду искать, если я правильно понимаю, что система должна быть полностью заправлена? И газоанализатором искать может лучше в полости где стоит фильтр салона?
  4. Доброй ночи, стенания мои по поводу утечки фреона не закончились, я действительно объездил в Тамбове всех хороших специалистов, но все они развели руками; три недели назад со специальной краской и маслом в системе пролазили все соединения, радиатор, компрессор и т.д., заправили) сегодня приехал к мастеру снова, заметьте кондиционер не включал вообще, но половина объёма хладагента ушло, куда????? или через какое отверстие). Короче сегодня поменяли все резиновые прокладки на всех соединениях, будет ли результат, уже не верю). Самое неприятное, появилась мысль, что травит испаритель, как туда лезть, снимать панель, ужас, может все таки при дезинфекции мне там что-то оторвали или повредили.........не знаю, подскажите если у есть какие то мысли, благодарю
  5. Доброй ночи, а у меня такая проблема; уже месяца 3,5 уходит фреон из системы, откуда не ясно, потому что проверили всё, каждый узел, ни одного подтёка, ВООБЩЕ, объехал всех спецов, результата нет, произошло это после того, как официалы произвели антибактериальную очистку кондиционера, может у кого есть мысли, подскажите!!!
  6. Доброй ночи, поделитесь мнениями, пожалуйста, я уже три раза заправлял машину хладагентом, через 6 дней пусто, я уже отчаялся, проехал все сервисы, специалисты разводят рукам, утечку найти не могут!!!!
  7. Добрый день, прочитав, про проблемы с кондеем на форуме, чувствую что меня ожидает замена муфты, но прошу прояснить....., а именно: сначала я делал ТО и мне почистили систему, выехав кондиционер дул только теплым воздухом, вернулся, мастер с важным видом, все проверил и сказал, что у меня нет фреона, практически половина, ок, заправил, дует хорошо, ездил пару дней , а пару недель машина просто стояла, позавчера завел дует только теплым, поехал к хорошему кондиционерщику, фреона практически нет, искал утечки - ничего, запрвил систему, залил специальной краски, сказал тестируй, что будет дальше, НО я обнаружил, что при включении кондиционера обороты немного падают и появляется легкая вибрация, подскажите ?????
  8. Добрый вечер, кто нибудь все таки знает как этот плавник снять?
  9. Доброй ночи, пару недель назад, при резком торможении, услышал металлический звук, как будто что-то сдвинулось и после этого началась вибрация, также наблюдаю, что обороты иногда плавают, пробег 5400.Резюмируйте пожалуйста)))
  10. Как проверить, визуально не видно!
  11. Доброй ночи, перешел на лето, поставил 18-е колеса, очень круто смотрится, но есть проблема-еле уловимо вибрирует руль приблизительно до 80 км/ч. Колеса отбалансированы, но есть нюанс: посадочное отверстие 67,1(через проставочное кольцо);вылет 45.Что делать то?
  12. Добрый день, целую неделю мучаюсь, а именно не работает CD проигрыватель.Вставляю CD диск он либо работает постоянно затыкаясь, либо пишет ошибка диска. Диски использую лицензионные и не очень. Может было у кого, подскажите?
  13. Не знаю когда это произошло, увидел только три дня назад, а фотки Вашей торпеды можно, просто для сравнения!?
