zloivolk
    spb
    Ford Mondeo 1.8 1997
Достижения zloivolk
  1. я вас понял буду колхозить.
  2. вопрос по тросу ещё актуален.не ужели не у кого он не рвался?не ломался?в ум не приходит колхозный вариант возможных переделок или ...
  3. написал в личку.
  4. это то да.на дороге раскорячившись не туда звонил.
  5. трос который крепится справа от кулисы а на коробке его крепление верхнее.с маленькой круглой металической пипкой-защёлкой.у вас я так понял моня 1? обзвонил разборки нет тросов.предложили новый за 20тыс
  6. спасайте братцы порвался трос мкпп.тот который на поперечное движение кулисы.что можно приколхозить вместо него?изоленты и хомутики не спасли.на разборках ионных нет.
  7. было такое после переборки.вакуум трубку на тормоза надели?
  8. какой датчик отвечает за прогрев двигателя.конкретно за обороты прогревочные.
  9. появилась проблема при запуске холодного мотора нет прогревочных оборотов.стабильный холостой ход.стрелка на приборе не врет.вентилятор срабатывает как и раньше.есть одно но.датчик установленый на корпусе термостата снизу.за что отвечает?пластмассовая часть датчика крутится в металической части.это вродь не нормально.
  10. всем привет.смутил один вопрос.когда менял прокладку-кольцо металическое между приемной трубой и штанами обротил внимание что вход в штаны имеет не правильную-круглую форму .поясню.круг на четверть перекрыт.под этим перекрытием установлена лямбда.это так и должно быть?
  11. не для visla. в каком именно разделе-подразделе или как его там.где речь идет об сальниках приводов?
  12. в не оригинальном каталоге?на обе стороны один сальник идёт?за рание спасибо
  13. сопливит масло с мкпп.сальник вала правого с пасажирской стороны.я так понял вал из двух частей состоит?на среднем пыльнеке есть порез.если правильно изьясняюсь.экзист по заменитель сальников приводов не выдает.оригинал шерстил тоже.не нашол.подскажите пожалуйста номера сальников валов (которые в мкпп запресованы)
  14. только что вернулся к вояжа.ездил с семьёй в лес.результадты ЕЛМ по радовали на конец то.расчет расхода бензина таков датчик доловременный расчет 10 литров на 100 км.-считает всё и вся.и тапка в пол и накат и средний расход.по расходу литров в час- на 5й передаче выхожу на 100км.час по спидометру.и вижу расход 6.7-7литров на 100км.ч.при скорости 130км.ч расход 8.7-9литров.
