zhekacrew
Весь контент zhekacrew
  1. Проверил сканером, проблемы с егр, и нет питания на лямбда зонд. Давление в впускном колекторе 102 кПа но это при попытке запустить двигатель. Угол зажигания 10градусов?!
  2. Всё в норме, без него стартер даже не крутит.
  3. Через минут 10 нормально запускается работает нормально но нет холостого, а когда двигатель начинает троить появляется холостой.
  4. Мотор 2.0 бензин 2004 года. Заводится только с нажатием на педаль газа
  5. Завтра прийдёт сканер , посмотрим что покажет
  6. Болты были по средине регулировачных мест так и поставил той же стороной
  7. Да , уже и другой пробовал. Никаких изминений
  8. А может быть что из за ошибки которая висит?
  9. Бегзонасоса заменил (давление 4кг), свечи уже 2 комплекта купил, метки но и 7 раз проверил, зазоры клапанов в норме, заменил модуль зажигания и вв провода, пробовал другой датчик положения вала , лямбда зонд, датчик холостого хода , датчик положения распредвала, форсунки. Но неисправность осталась работает сначала 2 3 минуты отлично потом начинает троить и глохнет(
  10. Да снимал, потом провода вв и модуль зажигания заменил. Результата ноль
  11. Ошибка одна 0209,и троить вообще не понятно, двигатель кидает оборотов не набирает, сначала первые пару минут работает хорошо А потом начинается и глохнет. Снимал высоковольтные провода звук работы менялся. Может быть сигнализация?
  12. Какое сопротивление у каждой форсунки? За сопротивление точно не могу сказать Померяю завтра
  13. Да, ультразвуком потом проверили на стенде как они подают топливо. В хорошего мастера проверяли Датчик температуры может влиять?
  14. Искра есть, уже и катушку с бронепроводами заменил, машина завелась нормально но поработала не больше 5 минут и опять начала троить.
  15. Проверил клапана, впускной 0.2 0.25 выпуск 0.35
  16. Подскажите пожалуйста, что за датчик стоит под кровельной заслонкой
  17. Подогнал распредвалы под линейку ( специально набор купил) шкив совпадает и сбоку стопор на коленвал тоже нормально закрутился
  18. Метки проверил на коленвала распредвала и шкив всё совпадает
  19. Я установил манометр на рампу показывает 4кг
  20. На старых чуть лучше но их тоже закидывает,(нагар чёрный)
  21. Метки перепроверил, искра есть, после такой "работы" смотрел свечи а они чёрные
