Doz
    Калининград
    Modeo 3, 2.0, 2001
782 просмотра профиля
Достижения Doz
  1. мондео 2.0, автомат. гул и вибрация при езде прямо и повороте направо...на драйве и на нейтралке одинаково...при нажатии на газ усиливается...стоя на месте тоже вибрация по салону, но не такая сильная...проходит примерно через пол часа езды...ктонить сталкивался с таким? может быть подушка?
  2. Схожая проблема...с брелка закрывает и тут же открывает...с ключа закрываются все, кроме задней левой ( её вручника закрываю кнопкой изнутри)...это тоже замок водительской выделывается?
  3. А может быть подсос воздуха при котором холостые обороты не завышаются и при сбросе фишки с клапана хх глохнет? Провода не искрят, заслонки стучат...от заслонок двигатель потряхивать неровно может?
  4. Если рукой прощупывать провода, то почувствуются пробои?
  5. Мне говорили что на автомате хх должен быть около 900...видимо наврали...прост на 730 двигатель колбасит...если глазком поднять до 850-900 все выравнивается
  6. какие должны быть обороты хх на прогреве и после? 2.0 бензин, АКПП
  7. Долговременная -10 - -14%, кратковременная +0,0 - +4%. Что это означает?
  8. мондео 2001 г. 2.0 двигатель, бензин, АКПП...неровно работает мотор, иногда подтраивая...шумит как дизель...жрет около 18 литров на 100 км в городе и 7,5 на трассе...угол опережения зажигания на холодную от -3 до 5 скачет, на прогретую от 7 до 20 (не знаю норма это или нет)...компрессия на месте...свечи, катушка, провода, лямбда первая, дроссельная заслонка, прокладки по коллектору новые. куда копать? может быть цепь или датчик детонации? и возможно ли их проверить без вскрытия?
  9. замена дроссельной заслонки исправила подсос...видимо при мытье ее зазоры по кругу появились...но расход не убавился(
  10. впускной коллектор издает бульканье и снятие разъема с КХХ не приводит к остановке двигателя...это может на расход по городу влиять?
  11. запустил и поехал...20 градусов на улице..прогревается до 70 за 3 мин, 80 за 15 мин, 90 за 18 мин, 103 за 22 мин, 107 за 24 минуты...потом опустилась до 100 и дальше от 100 до 107 гуляла
  12. сканером смотрел...прогревается быстро до 100-102 град.
  13. так без пробок особо...максимум на светофорах по пол минутки постоять...растет заметно с переходными режимами...подгазовал, притормозил...и зимой город до 15 был....и еще на свече 2го цилиндра внутренний изолятор быстро чернеет
