~TiGeR~
    Ford Mondeo 2.0 2015 Titanium (LED, Navi)
866 просмотров профиля
Достижения ~TiGeR~
  1. @Alex_Erofeev а у вас какого года машина? Правильно понимаю, что для самостоятельного руления сигнализацией pandora, нужен только кабель USB и Pandora Alarm Studio?
  2. Какой алгоритм разблокировки машины наиболее оптимальный по безопасности-удобству? Сейчас если подхожу к машине (после того, как она завелась автозапуском), она считывает метку по радио и открывает машину (снимает с охраны полностью как сигнализацию, так и штатные замки). Установщики предлагают вариант, когда при подходе к машине она при считывании метки глохнет, чтобы потом можно было завести ключом.
  3. В общем, сказали, что автозапуск работает для авто после 2017 года выпуска. У меня 2015, поэтому только с чипом. На сайте аламртрейда так и написано:
  4. @Alex_Erofeev спасибо большое за информацию! Выяснил, что 5570 это на самом деле 3910 Pro. По идее автозапуск по CAN шине поддерживает. В понедельник поеду к установщикам, посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас штатный автозапуск (брелком) работает так: завожу, через 30 секунд Пандора начинает орать, звонить и глушит двигатель. Чтобы это обойти, я завожу с брелка и открываю салон брелком же. Тогда все ок, не глохнет.
  5. @Alex_Erofeev, отличные новости, спасибо! Куда лучше обратиться, чтобы обновить прошивку?
  6. Парни, подскажите. пожалуйста, давно не заходил на форум. Стоит сигналка Pandora DXL-5570 с меткой. Когда устанавливал в 2017 году - автозапуск прикрутить не получилось. А как сейчас с этим дела обстоят? Автозапуск возможен? Если да, то насколько это безопасно? --- Машина бесключевым доступом, запуск по кнопке. Штатный ключ с автозапуском - работает (но не всегда машина в пределах видимости).
  7. Парни, подскажите, на 74А если воткнуть аккумулятор (вот такой https://www.top-akb.ru/akkumulyatory/Bosch_S5_007_74R_750A_278x175x175.html), то он приживется норм, или надо будет что-то сбрасывать в настройках и т.д.? Не будет ли недозаряда?
  8. @bluesman @Alex_Erofeev мне кажется, наличие страховочного тросика делает электромеханическую защиту капота менее эффективной. Вот аварийная розетка - вот это да, тема хорошая.
  9. спасибо всем за помощь, желто-красный выдавал 3 вольта, прикрутил к нему и к кузову два проводка, подключил к аккумулятору другой машины, открыл капот. Кстати, если я правильно понимаю, все провода, которые идут от предохранителей, идут на постоянный + ?
  10. @chernich с предохранителями мне идея нравится, только я не понял как к ним подлезть, у меня не получается вытащить какой либо предохранитель рукой, настолько неудобно блок расположен.
  11. спасибо всем откликнувшимся Страховочных тросов нет. Решу эту проблему, выведу куда-нибудь пару проводов от аккума, чтобы прикуривать если что. Что попробовал: - снял салонный верхний блок света, один провод вольтметра на массу, другим потыкал все контакты в блоке, один проводок выдал 0.3 вольта. Т.е. @chernich прав, там не прямое подключение. - проверил так же питание в разъеме ODB (по совету eXcuMeP), в одном гнезде выдало около 3 вольт. Кто-нибудь знает, куда ведет этот провод? Фото ниже. - снял крышку под рулем, блок предохранителей очень далеко, но на виду и доступны провода. Особенно толстый провод подает надежды. Теперь вопрос, на какой из этих проводов подать 12+ вольт, чтобы оживить систему? @ZelDol ?
  12. Брелком не открывался салон, открыл механическим ключом. Зарядка для телефона в прикуривателе лампочкой не горит (может даже ее зажечь не хватает мощи), но похоже, что не подключен прикуриватель... Может в салонном блоке предохранителей можно где-то подать 12+?
  13. Всем привет, вчера оставил машину на габаритах, с утра она не реагирует на брелок, задние фонари чуток горят, передние уже нет. На капоте электромеханический замок, который открывается при наличии в салоне метки. В конторе, которая ставила это дело, говорят, что надо в салоне подать напряжение на постоянный плюс и на массу соотвественно. Если я правильно понимаю, в прикуриватель не получится, т.к. прикуриватель с выключенным зажиганием не работает (есть подозрение на прикуриватель в бардачке, может он напрямую подключен?). В общем, вопрос, где в салоне подать напряжение на плюс и минус?
  14. да, прислоняя ключ к подбородку, дистанция приема сигнала со штатного ключа увеличивается, но все равно, не заменяет запуска по GSM
  15. Подключили компьютер, посмотрели там что-то и сказали, что "не можем", т.к. нет бесключевого обходчика для мондео. Завести можно только с чипом.
