Obivan102
    Башкортостан
    Форд мондео 2001г/в 2,0 АТ
Достижения Obivan102
  1. Всем здрасти , накрылась АКПП почитал по цене довольно прилично на ремонт, вот заинтересовался вариантом поставить механнику! Подскажите можно ли , какие проблеммы, и что нужно поменять???
  2. И еще один вопросик!! Где можно заказать акпп контрактную например ?? Где необманут
  3. Здрасти всем!!! Интерисует вопрос по ремоонту акпп сколько сейчас в 2017 г стоит ремонт указаный выше ??? И чколько средняя стоимость б/у??? Просто выше читал симптомы такиеже перестала ехать на D потом на 2 и 1 , задняя едет но какойто небольшой хруст! Почитав тему там писали что 30/35000 гдето но это давно было как с этим дела сейчас???
  4. Здравствуйте!! Веселая у меня проблемка, ездил ездил и тут иногда начала загораться лампа акб, редко потом чаще потом с утра не завелся! Зарядил акб все норм ни горит , ездил 2 дня, и тут опять не завелся, начал проверять гена не дает заряд! Отвез мастеру он проверил сказал что все в норме кроме реле так как он не может ее проверить! Приехал поставил заряда нет! Купил реле регулятора за 1060р поменял, все норм заряд 13,9 на хх и при полной нагрузке 13,7! Так я проездил 3 дня с утра опять акб в ноль( прикурили все нормально единственное заводиш 5 сек работает и начинает глохнуть и так раз 5/6 а потом норм работает, в итоге поездил все нормально , простаяла ночь с утра завялась ! Наследующий день опять здох акб(( подумал ему хана! Поехал сегодня купил новый, и началось, проверяю напряжение на хх 13,7 - 13,9 , при полной нагрузке падает до 12,7 но постояно то растет то нет, газуешь подпрыгивает до 14,2 и резко на 13,5 и плавает от 12 и до 13,9!! Вот немогу понять реле чтоли хреновое купил или гдето в проводке херня какаято??? Извиняюсь за много написанного решил все досконально описать, у нас в городе мастеров и спец сервисов нет толковых, очень надеюсь на вас!!!
