mitrich911
    Севастополь
    Mondeo3 2002 2.0 TDCI 115, механика
822 просмотра профиля
Достижения mitrich911
  1. А в чем кардинальное отличие, двигатели внешне идентичны, различие только в длине форсунок и метод управления турбиной? Машинка вроде ожила после более тщательной чистки форсунок, но все еще есть периодические небольшие задержки при старте (3-5 сек, но без жесткого троения) и одна форсунка никак не выйдет в режим (на холодную 3-я дает 2.9, как прогреется - 2-я 2.9). Склоняюсь к проблемам или в поршневой или в клапанах. На днях договорился о замере компрессии на холодную, чтобы хотя бы это исключить.
  2. Вот и я все больше склоняюсь к мозгам, в качестве последней меры. Вопрос теперь найти рабочие и подходящие под новый мотор. Кстати, может кто подскажет табличку какаю-то где можно найти номер подходящего к двигателю ЭБУ?
  3. Хороший вариант, так и сделал и даже изначально так собирался, но к сожалению, форсунки и турбина не подходят. Перекинул только навесное, которое у меня оказалось в лучшем состоянии. Перекинул практически все, кроме топливной.
  4. Сегодня перебрали мне все форсунки. На стенде - в нормах, на машине - чуток не попадают, уже лучше, 2,1-2,5 на паре, но уже лучше. Машина на горячую стала нормально заводиться без облака дыма, тяга стала отличная на дороге(жду 3-4 штрафа за превышение, так тяга понравилась), практически исчез металлический стук форсунок, но еще плавают обороты немного. Мастера сказали, что есть два варианта: первый, тестить форсунки с выдачей кода и прописывать и, второй, покупать мозги под этот движок и пытаться вмонтулить его.
  5. Было бы крайне обидно... Главное, что ни в одной из 6 мастерских мне не измерили компрессию! Завтра поеду еще раз на проверку, но уже стою перед выбором, брать фф2 бензинку или все же еще один контрактник, а два предыдущих продать? Или вообще уйти от фордов и взять хундай гетц? В первом случае, это минимум 350-400 с учетом обязательных первоначальных вложений, второе возможная возможность отбить 50000-80000 с двух движков, потратив опять около 100+к. В машине отремонтировано практически все(вложено уже около 300000 за год владения), возможно еще, в потенциале, рулевая, турбина, педаль газа и по кузову на 15000-20000(это не выводя в идеал).
  6. Если Вы про свечи подогрева, то были заменены сразу на новые, что, как ни странно, ничего не изменило. Расход пока не замерял, но подозреваю, что 10+, вместо 8,5
  7. Т.е. вы все таки считаете, что проблема все же в цилиндрах? Признаюсь, у нас такие мастерские, что даже никак мне компрессию проверить не могут ,ссылаясь на дефектные компрессометры. Все на глазок диагностируют. Сканером фордовским проверяли - ничего критичного не нашли. Я был убежден с самого начала ,что у меня не правильно стоит зажигание, по аналогии с бензиновыми. На это указывала чуть притупленная тяга и запах несгоревшего топлива. И по логике получалось похоже - двигатель запускается с неправильным углом зажигания, потом компьютер корректирует на сколько может, но все равно не может выставить угол из-за большого сдвига. Но одни из спецов, перепроверив, "отремонтированные" ими форсунки, сказали что проблема в распылителях. Вопрос только почему сразу эту проблему не увидели, когда первый раз ремонтировали?. Рем.комплекта не было, потому они одну кое-как вывели в почти рабочее состояние. После этого машина стала заводиться намного легче. Расколбас остался на том же уровне, но сократился от 20-30 сек до 5-10. Это меня немного убедило в правильности ИХ теории(да и хочется верить что не придется опять менять двигатель). Кстати, замена клапанов в форсунках, убитых в смерть по их рассказам, никак на работе двигателя не сказалась - ни при заводе, ни в динамике. На счет более коротких шатунов, на что, возможно, указывают более короткие форсунки... При таком условии, естественен другой более короткий цикл, который все же, ИМХО, возможно победить перепрошивкой мозгов. Но тут всплывает версия еще одного дизелиста - сдвинутый на один зуб маховик(понятия не имею как это может получиться) и тогда тут больше механика. Смущает только полная уверенность дизель-центра, что ничего не получиться. Типа, они уже сталкивались с таким и боролись три месяца и ничего не получилось. Какие варианты они пробовали не рассказали.
  8. В продолжении темы.... Посетил, большинство известных мне в городе "мастеров". Двигатель все же у меня HJBC. Внешне идентичны, но в новом короче форсунки и турбина с мозгами. "Специ" не разобрались в "тонкостях", поставили. Двигатель при заводе дико колбасит и сильно дышит бело-сизым дымом, но через 5-10 секунд резко выравнивается и работает относительно ровно, но когда сильно газуешь - видно белый дым. Компьютер показывает давление на форсунка примерно 1-3-1-3. После прогрева картина меняется наоборот: 3-1-3-1. В разных мастерских разное диагностируют: от замены распылителей на форсунках(частичный ремонт одного, действительно улучшил ситуацию) до отсутствия компрессии в одном из цилиндров( диагностировалось на звук и по выхлопу). Но с одними я больше согласен. Сказали, что на новом движке более короткие шатуны и потому зажигание сдвинуто на 2 градуса, по отношению к старому. Сказали, что как такое решить не придумали и посоветовали избавиться от машины или опять поменять движок. Еще а одном сервисе, сказали, что маховик на пару зубов съехал. Я понимаю, что дело все в мозгах, если движек с навесным брался и тнвд и свечи его? Даже если поршня короткие, не уж то не реально прошивкой исправить ситуацию на аналогичных движках. Уже готов в Краснодар или куда еще скататься, если в Крыму адекватна не найду. Опять отдавать 100+к - не потяну
  9. Здравствуйте. Ford mondeo 3, универсал, 2.0, 115, tdci, 2002. Родной двигатель hjbb умер, заказал другой, оказался hjbc. Внешне идентичны, но в новом короче форсунки и турбина с мозгами. "Специ" не разобрались, поставили. Двигатель при заводе дико колбасит и сильно дышит бело-сизым дымом, но через 5-10 секунд резко выравнивается и работает относительно ровно, но когда сильно газуешь - видно белый дым. Компьютер показывает давление на форсунка примерно 1-3-1-3. После прогрева картина меняется наоборот: 3-1-3-1. В разных мастерских разное диагностируют: от замены распылителей на форсунках(частичный ремонт одного, действительно улучшил ситуацию) до отсутствия компрессии в одном из цилиндров( диагностировалось на звук и по выхлопу). Но с одними я больше согласен. Сказали, что на новом движке более короткие шатуны и потому зажигание сдвинуто на 2 градуса, по отношению к старому. Сказали, что как такое решить не придумали и посоветовали избавиться от машины или опять поменять движок. Может кто сталкивался?
  10. Подскажите, что это за волшебный рунический знак в конце номера двигателя? Как его вносить в документы? Должно же быть вроде как 8 цифр?
  11. Благодаря помощи многоуважаемого Went'a добрался я до номера. Вопросов стало меньше, но добавился еще один - что это за волшебный рунический знак в конце номера двигателя? Как его вносить в документы? Кстати, двигатель оказался HJBC, что сняло ряд задач. К тому же благодаря, моей суете, боженька смилостивился и послал мне спеца с профессиональным фордовским тестером и он показал мне в реале, что с топливной все нормально, а я параноик) Осталось разобраться с номером и можно ремонтировать дальше. Следующий шаг - гур... Эта машина не дает расслабиться и отложить деньги для отдыха на Мальдивах)
  12. ВОО... про фару я и не подумал. Спасибо, добрый человек)))
  13. Стучусь в разные сервисы, все услышав , турбо дизель, отказываются. Одну только инфу полезную узнал -шить надо прошивку движка, который поставил, целиком, но могут перестать работать приборка и ключи... Осталось узнать что за двигатель у меня?
  14. ну без навесного я и за 25000 находил, даже с навесным, но у частника, а хотел с документами(в чем нае...ли). Искал также на Авито и Дром-базе. Нашел, как оказалось, посредника фирмы АВТОстронг. Вроде адекватные, даже документы выслали с которыми нагрел посредник. Помогали всячески. Брал с навесным в расчете продать потом не нужное и вернуть часть средств. За 30000-35000 продают моторы без форсунок, которые даже по 5000 на 20-ку тянут. Тем более угадал, что взял с форсунками, хоть и пришлось ремонтировать, но не потребовалось искать какие, ибо мои оказались чуть длиннее. ГУР, оказался убитый, турбина электрическая, а у меня вакуумное управление. Сухой, поменял сальники-прокладки, масло, фильтра. Завелся с полпинка, потому ремонтники не стали проверять компрессию(, меня не было рядом чтоб по шее дать. Первый завод после полного подключения выдал просто огроменное облако сажи ,но потом прокатился и стало меньше (все равно чуток коптит, когда кикдаун делаешь), но с вырезанным катализатором это нормально. Сейчас расстраивает только плохой завод и некоторая вялость ,но связываю это с необходимостью настройки угла зажигания. Вот это и есть на нынешнем этапе задача... Упирается в то, что до сих пор точно не знаю что у меня за мотор. Плясать буду от этого. p.s. меньше 20000 руб у нас за переброс двигателя не берут. И то это сильно "от". Реальный ценник от 30000, если более менее "мастера". Кстати, у меня, через неделю после ремонта вывалился шруз. Он должен фиксироваться шплинтом, но от предыдущего хозяина остался вариант сварки.А тут сняли, а приварить обратно забыли. Итог 8000 запчасти с трипоидом, 6000 работа с заваркой чуток пробитой коробки. Зато смогли заглянуть вовнутрь - коробка в порядке. А.... забыл, на второй день как забрал с новым движком отвалился радиатор кондиционера)))) Было слабое ухо, как сказали). Еще 4200 плюс установка и заправка. За год владения потрачено больше 250000))). Чтоб до ума довести надо еще минимум 50-70. Но продавать не собираюсь - комфортная, тягучая, экономичная. У меня универсал, потому еще и 2-метровое спальное место для двоих. Жаль только клиренс сильно маленький
