Mik67
    Гатчина
    Форд Мондео 3, 2.0 л. седан 2006 г.
460 просмотров профиля
Достижения Mik67
  1. @Nedjumiiro Вот и у меня не было, но нашел. Теперь пытаюсь выяснить какой крепеж должен быть на нижней кромке торпеды. Как его закрепить?
  2. Коллеги доброго времени суток! Подскажите вот что, у меня этот микролифт не держится на бардачке. Его вставляешь, пару раз открыл и круглый стержень микролифта, который в стенку бардачка входит, там выступ квадратного сечения, выскакивает. Я его шевелил при установке он там свободно ходит . Может там втулка какая должна быть, может скоба, или вкладыш. Кто знает, подскажите, и где эту приблуду взять? Заранее благодарен
  3. @Nedjumiiro Есть такой или утерян?
  4. вот фото этого девайса:
  5. фото позже. Это войлочный мат над ногами и педалями, закрывает низ торпеды
  6. Фото попозже сделаю. Короче это снизу торпеды войлочный мат над ногами и педалями
  7. Доброго времени суток коллеги! Такой вот вопрос встал, просто интересно. Войлочный пыльник снизу торпеды, со стороны водителя и пассажира. Искал водительскую долго, нашел на разборе. примерил все встает. закрывает низ торпеды над педалями. Но, НЕТ крепежа для клипс. Как то она должна крепится? По краю нижней части торпеды даже нет отверстий под клипсы. Разбощик сказал, что для войлока стоят какие то хитрые закладные пластиковые, в которые и защелкивается клипса. На самом войлоке есть три отверстия под клипсы. Образца у разборщика не было, говорит выкидывал их, так как никто не спрашивал. Смотрел в каталогах, но крепежа такого не нашел. Может кто то менял или ставил, короче знает как должно быть!!! Заранее благодарен за любую инфу по данному вопросу, а то если честно не хочется просто сверлить дырки в пластике. Кстати на пассажирском такая же проблема, хоть он и не падает.
  8. Доброго времени суток коллеги! По данному AUX вопрос: дело в том что нет самого провода с фишкой от гнезда AUX в бардачке к магнитоле. Кто то сталкивался? Где можно его приобрести или аналог или от другой машины подойдет? Заранее благодарен за ответы и помощь!
  9. Спасибо, приеду с командировки займусь!
  10. Доброго времени суток камрады! По поводу резинок, а если они с хромом рейсталинг. Может кто сталкивался? Как их заменить, на нормальные?
  11. Спасибо tanliz, попробую!
  12. Спасибо tanliz. Но разюорках хитрят говорят вместе с суппортом!!! как то так...
  13. Спасибо strannikk, у меня на переднем птф трапециевидные. они по моему одинаковые как на дорестайле так и на рейстале. Или я не прав? А по заднему бамперу я правильно написал? А со штуцером прокачки суппорта не сталкивался?
