Manfred20
Весь контент Manfred20
  1. Спасибо! А звездочка не уходит, после, того , как открутили 4 болта? Или надо последовательно вставлять "штыри" , при открутке каждого болта? И еще: верхнюю выставлять по цилиндру (открутив форсунку) или по мануалу, совместив дырку на звездочку с отверстием в ТНВД?
  2. Геморно... Вроде можно купить в нете (Ford 303-1151)
  3. Кто-нибудь снимал кустарным способом? Отпишитесь, пожалуйста!!!
  4. Здесь на этом форуме все такие "добрые"? Откуда столько ненависти к новичкам? 5-й десяток "копчу этот бренный мир" много было машин, на многих форумах зарегистрирован, но такое отношение встречаю первый раз
  5. Есть кто живой?
  6. Может по Вину кто подскажет?
  7. Вот мой, воплощенный в жизнь набор: Внимание! При снятии продольных рычагов, датчики ABS лучше выкручивать полностью, а не отсоединять штекеры (очень хрупкие зацепы - ломаются) Meyle 714 710 0005 Сайлентблок передний рычага продольного заднего 2шт. Lemforder 26102 01 Сайлентблоки 2-х поперечных рычагов 8 шт. Otoform/FormPart 15407335/S Сайлентблокрычага заднего подпружинного наружный 2 шт. Febest FDAB018 Сайлентблок заднего подпружинного рычага внутренний (развальный) 2 шт.
  8. Судя по моей распиновке на PCM, это не моя схема
  9. Подскажите, пожалуйста схему распиновки блока PCM
  10. А нах..р спрашивается весь этот форум!!!! Закрыть его надо ко всем чертями всем дружно пойти к официалам в FORD MOTOR Co Вы хоть думаете, что пмшите?
  11. Номера то лягушек я правильно обозначил?
  12. Я не настолько силен в эл. схемах, правильно тогда понимаю, что по схеме С406 это зеленая лягушка тормоза, а С414 красная сцепления? Не понимаю, почему на схеме красная изображена 2-х контактная?
  13. Похоже я ошибался... Не увидел, что здесь как бы 2 варианта. Что-то я не вижу здесь 4-х контактной лягушки сцепления...
  14. 2003-2004... Идет только вариант с автоматической трансмиссией...
  15. Это моя схема? Она?
  16. [/url]">http://http://radikal.ru/big/rsqp4fshpj9sf'>
  17. Вроде как вот это моя схема
  18. Скачал, но запустить не могу не понимаю, что значит "подмонтируйте": "Ломать ничего не надо! Работает или с диска или с образа! Для запуска подмонтируйте образ в Alcohol120% или в Nero!"
  19. Поясните, пожалуйста этот пункт Сайлентблок рычага заднего поперечного http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=6+829+045 - 8 шт Получается на кривые и прямые короткие поперечные рычаги идут одинаковые сайленты?
  20. Будем надеяться... Попробую по TIS 2004
  21. Ну там, на сколько я понимаю, до середины 2004 года выпуска....
  22. Там почти ничего нет. В тракторах, в принципе, все так-же за исключением того , что не надо блока и привода на заслонку. Все идет через мозги. Но нужна схема. На этой ветке вариант схемы более ранней , чем моя.
  23. Буду благодарен подсказке на схему подключения. Проводка на лягушки отсутствует (к сожалению) Придется тянуть 2.0 дизель 90 л/с 5 мкпп выпуск 21.10.2004 г. Если нужен ВИН сброшу (не хочу в общий доступ выкладывать). Заранее благодарен
  24. Вроде вставилось... "> Вот закупил комплект...
