vakaseka
Весь контент vakaseka
  1. Да и не хочется ничего делать. Все дорого ппц. Но люди пишут, что при разрушении ката, частицы керамики или что там, при противотоке, при торможении дв-лем засосет обратно в двигатель. И хана движку. Даже не знаю...
  2. Буду ждать, когда чек загорится и буду вставлять вместо ката пламегаситель. На дачу скоро ездка 350км туда обратно. Вот посмотрим.Спс.
  3. Спс. А говорят, что при разрушении ката, противотоком, при торможении дв-лем, как бы частицы разрушенного ката засасывает назад в двигатель...И мб очень плохо. Или это развод мастеров, впаривающих пламегасители?
  4. Самому можно открутить- закрутить? Аккумулятор отсоединять? Утечки не будет при замене датчика? Там как бы клапан стоит или как?
  5. Привет всем. Подскажите, что за датчик течет. Находится в подторпедном пространстве в моторном отсеке на прямой трубке. В -еМЕХ- вроде как нашел его - Ford 4 673 935. Подскажите, что это за датчик, там пишет Ford 4 673 935 переключатель. Аналог какой норм? Или оригинал брать?И можно ли заменить самому. Кольцо там еще.Может только его надо заменить. В комплекте идет или отдельно. Спасибо.
  6. Какие мысли есть по этому strannikk ?
  7. Загорится чек- выбьем кат. Ну что делать. strannikk а ты уверен, что при ошибке 0420 один выход- менять кат? Других причин не может быть? Авто заводится норм, холостые обороты держит норм, рвет из-под себя, 200км/час легко...
  8. Но надежда еще жива )) Надежда на плохой бензин. Эх.
  9. Пробег у машины 105000 км. Поеду на дачу туда-обратно 350км. Вот и решится все. Надежда умирает последней...
  10. Привет всем. Ошибка Р0420. Ошибку сбросили. Совсем уж было собрался выбить кат, перешить на евро2 и тд. Но, сначала заехал на "хорошую" бензоколонку, залил бензин 95 эко. Вот сейчас проехал 50 км. Пока чек не загорелся. Вот жду! Или бензин плохой был (уффф..) или загорится снова чек и дорога мне в автосервис. Мб если не загорелся 50 км все норм?
  11. Спс. Кстати, если кто то уже резал, выбивал пламягаситель и вставлял, подскажите грамотного спеца по глушакам в личку. Спс.
  12. Привет. gdi-81 у меня тоже катализатор! Чек в сервисе сбросили, сказали еще поездить, посмотреть. Подсказывайте, пожалуйста, что делать. Покупать новый -дорого. Что есть попроще? Спс.
  13. Привет. Полгода назад загорелся чек.После диагностики, заменил пару клапанов управления дроссельными заслонками. И снова сегодня загорелся чек. Воскресенье. Автосервис не работает. Отклонений в работе двигателя не видно, обороты норм.Клемму аккумулятора скидывал, чек не погас. Вопрос следующий- может ли неисправность кондиционера зажигать чек энджин? Так как я знаю, что кондиционер давно пора в ремонт. Спс.
  14. У меня до стоянки метров 300. Провода влом прокладывать.
  15. Привет всем. Наступают холода. Обещают- под 35. Мб стоит снять аккумулятор и зарядить, ибо поездок не намечается. Или потом, после установки, целая история предстоит, тд обучение стекол дверей и еще что там...Как считаете? Спс.
  16. Привет всем. Ролик INA 534032610 поставили. Все норм. Спс. Еще скажу. Держал в руках два таких ролика в сборе с натяжителем. Один от другого по виду отличается, как небо и земля. То бишь обработка, надпись MadeinCanada и тд. Берегитесь подделок!
  17. Привет всем. https://www.emex.ru/f?detailNum=1371224&makeId=364это мне выдал продавец только-что. Тут вроде ОБА эти анапога фигурируют...
  18. Привет всем. Заказал ролик натяжной в сборе с натяжителем INA по каталогу номер 534032610 . Гляньте пожалуйста, кому не лень , подходит к моему автомобилю или нет. Форд Мондео 2009 г. 2.0L Duratec-HE (145PS)- Ml4 Продавец сказал, что подойдет, но я не могу найти его в аналогах оригинала. Спс.
  19. Привет всем. Заказал ролик натяжной в сборе с натяжителем INA по каталогу номер 534032610 . Гляньте пожалуйста, кому не лень , подходит к моему автомобилю или нет. Форд Мондео 2009 г. 2.0L Duratec-HE (145PS)- Ml4 Продавец сказал, что подойдет, но я не могу найти его в аналогах оригинала. Спс.
  20. Привет всем. Ролик натяжной в сборе с натяжителем SKF 6500р , а INA 3500 . Думал они в одной цене примерно. Как думаете могут INA за эту цену впарить подделку? Что то цены совсем разные на почти равнозначные фирмы. Гейтс везде предлагают недорого, но на всех форумах говорят, что Гейтс сейчас идут с низкосортными польскими подшипниками.
  21. Спасибо. Еще подскажите колодки тормозные задние какого производителя купить. Спс.
  22. 2.0L Duratec-HE (145PS)- Ml4 Вот, пожалуйста, уважаемые. Какая фирма нормально себя зарекомендовала? И еще. Подшипник еще и набивать смазкой нужно?
  23. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой ремень и ролики обводной и натяжной купить для авто. Какой фирмы. Мастер в автосервисе сказал покупать натяжной с натяжителем! Так как автомобиль пробег 100000 км. Надо нормально обновить этот узел. Спс.
  24. Взвесив все за и против купил Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2. Всем спс. Удачи. «Ford Super DOT 4» - тормозная жидкость высокой эффективности. Содержит полиэтилен-гликоли в качестве смазочных веществ и эффективной защиты от коррозии, а также антиокислители. Техничесские данные: Точка кипения жидкости: > 260 °C C. Мокрая точка кипения: > 165°C. Форма: - жидкость. Цвет: - желтый Запах: - характерный Температура вспышки: > 130 °C (Метод: DIN 51758) Температура возгорания: > 200 °C (Метод: DIN 51794) Отвердение/Температура затвердевания: < -70 °C (Метод: DIN 51583) Давление пара: 1 ГПа при 20 °C Плотность: ca. 1,075 г/см3 при 20 °C Растворимость в воде: - полностью растворимый Растворимость в других растворителях: - растворимый. Среда: полярные растворители Вязкость, кинематическая: 16 мм2/с при 20 °Cм (Метод: DIN 51562) Материалы, которых следует избегать: - Кислород, влажный воздух Опасные реакции: Реагирует с воздухом формируя пероксиды Стабильность: - Отсутствие разложения если используется и применяется как указано.
  25. ATE DOT4 SL.6.очень хвалят )) Через год эксплуатации, проверили - состав совсем не изменился! Достойная жидкость.
