alex-123
    Краснодар
    Ford Mondeo III V6 2004
728 просмотров профиля
Достижения alex-123
  1. Клапан холостого хода менять, есть тема в форуме поищи. Я брал оригинал, Китай лучше не брать, проверил на себе.
  2. Похоже на термостат. Как на холодную заведешь, потрогай постой патрубки на радиаторе, если сразу греются, термостат открытый. Ну и печка не сразу нормально греть начинает наверное, минут через 10-15 после запуска на холодную?
  3. Вот этот ставил Gates TH32387G1
  4. Я в своё время на эре 3 дня проездил и выкинул, купил новый оригинал
  5. Ну и ещё одно, что может влиять на обороты это подсос воздуха на впуске
  6. Проверь регулировку положения ДЗ, скорее всего когда полетел кхх там добавили зазор (регулировочный винт на корпусе куда упирается заслонка) чтобы холостые держала. Либо второй вариант, неисправен ещё и МАФ (там не дмрв). Можно через форскан посмотреть на нём напряжение, либо замерить мультиметорм
  7. Я снимал двумя отвертками стягивая его с патрубка радиатора, шло очень туго, по началу вообще не шло. Времени потратил час примерно, понемногу расшатывая, но всё таки снять получилось
  8. Судя по этому каталогу нет вообще на этих машинах внешнего щруса с 32мя зубьями со стороны вала
  9. Странно, по каталогу gsp такая должна быть
  10. https://www.exist.ru/Price/?pid=56A07CB9 Вот нашёл внешняя граната
  11. https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/privodnoy_val_ford_mondeo_3_2.5_jatco_1447474_1141052182 Вот здесь брал
  12. Я как-то менял всборе привод, потому что не нашёл внешний шрус
  13. В МО можно думаю найти кольца на мазду (GYTT11SC0) взять комплект и сравнить со своими, вернуть всегда можно
  14. По вот этому номеру 2C5160040 самые дешёвые нашёл за 12т.р. Это комплект на один поршень! (США оригинал) По каталогу мазды вот эти кольца GYTT11SC0 цена за комплект от 3т.р. до 6т.р. смотря где заказывать и куда везти, но их бы желательно сравнить с теми которые стоят у вас.
  15. Только они что-то очень дорогие... За эти деньги можно движок купить
