Артем1991мондео
    Санкт-петербург
    Форд мондео 2 2.0 99г.
872 просмотра профиля
Достижения Артем1991мондео
  1. Как смазать тросик газа? И чем, чтобы очень проникающая смазка была
  2. Залил первый раз 92,до этого только 95,а в последнее время 98,дергалась ни чего не мог понять, залил 92 поехала идеально, и разгон, и на холодную заводится лучше, разгон лучше, и что самое удивительное расход снизился на литр примерно, чудеса, ещё дз почищу, посмотрю результат, так заглядывал там копоти полно и все черное
  3. Заменил бензонасос,(дергалась) перестала дымить на холодную, до этого дымила как тепловоз, разве это может быть связано каким то образом?
  4. Спасибо нашёл тему, но сложно так всё, пусть занимаются этим мастера
  5. А как промыть форсунки?
  6. Перечитал форум, нечего гадать, надо обнулять
  7. Так как нибудь заглянешь под капот, а там движок семеречный стоит с карбюратором уже
  8. А какой размер вырезать? Плотно впёхивать надо или как обьясните дурачку
  9. А если я его выкинул по незнанке, там просто была жижа непонятная, вот обязателен он? Какие последствия без него?
  10. Слава богу у меня нет ничего этого, искал тройничек так и не увидел
  11. Вообще когда снимал старый, сетка в баке болталась снятая ещё и от таза, это может влиять на подачу топлива?
  12. У меня колхоз пошёл в ход, бензонасос от таза теперь, на очереди катушка, и похоже тоже от ваза, вот как подобрать вопрос теперь, форум читал на эту тему, конкретно что покупать подскажете?
  13. Вчера менял моторчик на бензонасос, но так и не понял, как по правильному снимать сетку, она как будто на заклепке была, я содрал с небольшим повреждением и поставил на новый насос, вроде летит, странно, что насос от ваз 2110 лучше тянет, чем оригинал
