den010702
Весь контент den010702
  1. Действительно, спец, который делал, сказал, что корд металический. Но у меня остался еще вопрос: в старом шланге, в резиновой части (как потом выяснилось))) стояла спиралевидная железная трубка-гофра. А мне ее не поставили. Возможно она что то гасила? Или дело именно в металическом корде? Я так понимаю у Вас был опыт подобной замены? Т.е. еще раз хочу уточнить: меняю не кусок трубопровода (резиновый шланг, примерно 30см длинной), а хочу поставить полностью шланг, исключив металическую часть на данном участке... такое возможно?
  2. Всем привет. Потекла металическая трубка гур, на подачу. Та, которая идет после резинового шланга, от насоса гур..... решил изготовить и поставить полностью шланг, без металической трубки.... сделали мне шлаг, получился от насоса гур, до соединения возле кпп под левым крылом.... поставил... иииии..... о УЖАС...!!!! ГУР гудит так, как будто двигатель без подушек прикручен к кузову...!!!! Аж машина вся трясется.... что это???????????!!!!!!???????????
  3. Здравствуйте. Не работает кондиционер. Точнее включается\выключается с интервалом приблизительно в 5 секунд. Ездил на станцию, фреон есть, сказали, что возможно датчик температуры в салоне.... но я что то сомневаюсь, ведь по логике у него два положения: вкл и выкл....? Может у кого было такое? Радиатор кондиционера (под капотом) заменен, но не оригинал, и он чуть меньше по размерам (тоньше), но раньше с ним все работало нормально....
  4. Хочу поделиться: позавчера заправился на заправке Газпром, в Смоленске. И началось: с начала машина стала немного подергиваться при наборе оборотов, вчера все сильнее и сильнее, а сегодня с утра стало вообще не возможно ехать, как будто на 3-ех цилиндрах. На газ давишь, а она не реагирует, только дергается.... И в итоге загорелся Chek..... На диагностику решил не ехать, а просто заменить бензин, т.к. началось все это после заправки. Слил, залил полный бак Лук"ойла, проехал по трассе 110-120 км\ч, и все, машина поехала как надо.... Вот вам и хваленый Газпром....
  5. не буду спорить..... но на коробке (жалко выкинул) именно через тире было написано 01-07. Но в принципе смысл ясен....)))) ну а вообще для безопасности, можно воспользоваться штангенциркулем (я с ним подбирал....)))))
  6. Может кому пригодится.... Рулевой вал с ГУР, отличается от вала с механикой..... и выглядит вот так (см.фото). Крестовины в нем меняются только путем перезабивания новых. Подходят от жигулей классики 01-07... размер 16х39....
  7. Залил крестовину WD-40, иииииии..... ни чего не произошло.... но решил все же снять рулевой вал..... и оказалось, что нижняя крестовина, которая находится в моторном отсеке, в одну сторону двигается легко, а вот в другую, руками согнуть еле еле получилось.... можно сказать, что вообще не двигается руками.... Значит все же она.... Спасибо ВСЕМ за помощь..... Хорошо, что есть такой форум, а то в инете совсем мало инфы по нашим Ка-шечкам....))))))
  8. подшипники с подушками менял 5-6 тысяч назад, при установке смазал все обильно..... да и хруст, по ощущениям, локализуется где то в области рулевого вала..... т.е. при вращении руля, слышно четки металический хруст прямо в салоне.... думаю подшипник стойки хрустел бы приглушенно....
  9. Судя по звуку нормально.... т.е. равномерно, и при прохождении "тяжелых" мест, при вращении руля, не гудит....
  10. Судя по звуку нормально.... т.е. равномерно, и при прохождении "тяжелых" мест, при вращении руля, не гудит....
  11. Здравствуйте. Ford-Ka (2001) c ГУР. Все работало замечательно, но на днях появился не большой хруст, при повороте руля.... не стабильный, не в одном и том же месте, и не всегда... подумал на крестовину. А сегодня руль стал очень тяжело крутиться, рывками, такое ощущение, что ГУР как то рывками работает..... или все же крестовина может так закусывать....? Если держать за вал рукой, и крутить руль, то щелчки при хрусте, больше похожи на ту крестовику, которая в моторном отсеке... Может кто сталкивался с подобным? Крестовина? Или сама рейка? Или что еще у кого было?
