Magomed
    Groznij
    Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 2007
583 просмотра профиля
Достижения Magomed
  1. Если слышно,значит пропускает вакуумный усилитель.
  2. Там главное правую опору взять хорошей фирмы,так как вся вибрация от неё.Я брал SWAG.Febi вроде тоже ничего.
  3. Это Холла,там кажись 0 везде,или какие то 2 должны звонится,в определённой полярности
  4. Я на эти актуаторы и соленоиды потратил тыщ 15,не считая потерянного времени и нервов.Так что лучше один раз поменять и забыть.За 12 лет (в моём случае) дофига чего могло случится.
  5. Геометрию можно проверить,сняв актуатор,рукой подвигать рычажок.Чаще проблема бывает в вакуумной части.
  6. Короче беды мои не закончились заменой датчика актуатора,пришлось менять сам вакуумный привод.По процентам регулировать не получилось.Регулировал по давлению на ХХ 101КПа. Пришлось раза 4 подымать и опускать на подъёмнике,помощника небыло смотреть в сканер.В результате положение 0.12% на заглушенном двигателе.
  7. Должны в зависимости от нагрузки итд
  8. Да он работает либо нет,чистить смысла нет.
  9. Они управляются ШИМ сигналом на открытие и закрытие,а так же частичное,так как вакуум разный при разных режимах работы двигателя.
  10. Тоже как то решил почистить,видимо переусердствовал,вылезла такая же ошибка.В результате поставил новый коричневый клапан за 3р.
  11. Воздушных пузырьков нет в трубке при работающем двигателе?
  12. Турбина создает давление,в пике 2.5 бар.
  13. Чуть выше же ответили,она нужна для мягкого глушения в основном.Её отсутствие на работу двигателя не влияет.
