ypu
Весь контент ypu
  1. Сгорел предохранитель, напрямую подал 12 вольт, а в ответ тишина . Но при этом он звонится. Возможно он заклинил. Поменял предохранитель, но вольтаж при включённом зажигании 0,23, а не 12
  2. Прозвонил по клеомам насос, с 1 до почти 0 , значит обрыва нет, я правильно понимаю? На колодке не двух центральных проводах напряжение 0,23 и падает до 0,18 v. За секунд 15-20, что может быть?
  3. я перебирал по осени бензонасос, поменял фильтра и думал что жизнь только начинается. но вот сегодня начал набирать скорость и он потух.. заведется, схватится и глохнет. Гула нет. хотя иногда его так слышно что жуть. сижу и думаю что теперь может быть
  4. а мой звук не послушаете несколько постов выше?
  5. Друзья, ни у кого не было похожего звука в работе двигателя? может кто сталкивался? сначала думал ролики, поменял подшипники а звук продолжает оставаться.
  6. Друзья, подскажите пожалуйста что за звуки в навесном , снял видео Ссылка на Гугл диск
  7. у меня на 2010 была проблема с датчиком положения дроссельной заслонки, газ даешь- заводится и работает, отпустил- благополучно глохнет.
  8. а номерок проводочка не подскажешь? мусора в баке много было?
  9. думаешь поможет? у меня на днях, когда надо было срочно ехать, вдруг просто перестала заводится. схватывает и глохнет. хожу вокруг нее и за голову хватаюсь. куда лезть что делать. пошевелил трубку на рампе топливной, по колесам постучал, лобовое протер... сажусь, ну думаю послушаем насос, прислушался-шумит. завожу-заработало. вот и думаю, что из перечисленного помогло. насос прежний хозяин уже менял, но он его спалил на пустом баке.
  10. так может есть сменный фильтр для насоса? поменял и промыл бак и все?
  11. у меня на холодную после запуска двигателя так же бывают подергивания когда начинаю трогаться, отключаю стабилизацию и все приходит в норму. прогрелась машинка и нормально вроде все работает.
  12. А какой размер резины на 18 радиусе ставил? Не трёт?
  13. Что значит не уследил? До какого уровня он опустил? И как быстро масложор начинает рости? У меня за 3500км 2мм. По щупу Масла скушал, это много или нет? У меня на пыже ещё бльше жрал и ничего. Ниже нижнего уровня масло опускалось и хоть бы что. Жив пока.
  14. Заказал себе пару koyo, что то я тут начитался про болячки этой машины в шок прихожу потихоньку, у меня на 406 пыже вообще никаких проблем нет, только Карабас механику поменял за 250000 пробега. А тут ,то. Масло жрет ,то клапана прогадают, на Пежо ниже нижнего уровня катался и ни чего, а здесь вкладыши проворачивает у людей. Куда идёт автопром и даже импортный.
  15. А там то я и не смотрел , в екзисте да в Берге посмотрел и все. А если сравнить koyo и skf ,что лучше ?
  16. А где ты видел в продаже эти подшипники и какой из перечисленных лучше будет? Я на exst смотрел там нет таких в наличии. Номера есть, а в наличии нет.
  17. да машинка у меня с февраля, но с пробегом в 75000км. а как узнать на сколько вылез натяжитель? он случаем не гидравлический как гидрокомпенсаторы?
  18. Не много не понятно к чему рулетку привязывать, ты не мог бы стрелками показать? И это можно посмотреть не разбирая чего либо? У меня просто в правой стороны стоит металлизированный шелест. Пробег 75тыр. И при заводе и прогреве запах выхлопа не доженый какой то, вот и думаю не цепь ли смещение грм дает и не сжигает топливо.
  19. Да понятно, что без них никуда, но одно дело КАМАЗ где я когда то кувалдой махал, а другое дело легковая в мастерской. на камазах нас тоже руководство заставляло применять съемники, но бывало и кувалдой быстрее. Но там толщина металла другая, хотя и там замятия были. Сегодня поменял масло в движке в одном сервисе, теперь мучает паранойя, поменяли или нет, цвет масла не совсем чистый. масло привез свое разливное. такое ощущение что они его себе забрали. Люблю все сам делать, что бы быть уверенным в машине, но сломанное плечо мешает...
  20. Ты сам там ремонтировал свой авто? Заехал туда вчера, зашел в рем зону, смотрю как слесарь выбивает шаровую опру при помощи кувалды и какой то матери. Спросил у мастера есть ли у них съемник, ответ-нету! теперь задумался стоит ли у них менять масло в АКПП.
  21. А какое масло ты залил, Ravenol ATF T-WS LifeTime или Toyota WS? есть ли у них разница? стоит за тайоту переплачивать 2800руб.?
  22. закоксовка колец неизбежно?
  23. о клево, я твой пост как раз и читал, а почему не мобил залил?
  24. С сальником то ладно его поменять можно, а вот после аппаратной замены не накроется ли фильтр? его менять вообще всю коробку разбирать. слесарь один утверждает что коробасу кирдык придет после такой замены. Есть ли здесь подопытные которые тыр 20 назад меняли на стенде? бегает еще коробка? у меня 75000 пробег, думаю слил залил или через аппаратку.
