Sashok iz Sp-b
Весь контент Sashok iz Sp-b
  1. Всем привет! У меня проблемка такая: на холодную заводится как положено с полоборота, а вот если горячий заглушить, то временами заведёшь только нажав педаль газа. Может какой датчик умирает? Повторяю, проблема плавающая, то есть, то нет.
  2. @vroomm,перед говоришь весь перебрал? Проверь подушки движка, тоже могут стучать.
  3. Всем привет. Вот и я "попал" на задние рычаги. С нашими дорогами... Короче заехал на диагностику и приговорили почти все сайленты. Те, которые ещё бы походили, всё равно придётся менять, т.к. пришлось рэзать болгаркой из-за закисших болтов. Заказал сайленты от второго мони, так вот, родные все сэндвичи, кроме продольных, те что привезли-обычные. Развальные болты подошли от второго фокуса, один в один! За два болта с шайбами и гайками отдал рубль, что вполне приемлемо по сравнению с "родными". За сайлентблоки попросили где-то четыре рэ. Да, был вопрос по амортизаторам. Так вот на одном сайленты нормальные, а на втором нижний пришлось резать. Так как амо уже не новые, но ещё походят, решил их пока не менять, вместо нижнего сайлента (вспомнив опыт замены сайлентблоков задних реактивных тяг вазовской классики) запрессовал сайлент от жигулей. Подошёл один в один и по диаметру и по длине! На днях буду собирать.
  4. Ну не такой же я лох, первым делом провёл тест, пртом и клемму снимал и ошибки проверял. Увы, пришлось разбирать.
  5. Точь в точь такая фигня случилась позавчера! Сегодня решил посмотреть. Короче, снял панель приборов, разобрал, ПАЛЬЦЕМ перевёл стрелку спидометра влево против часовой на ноль и... она сама встала на упор! Прокатился- всё работает! Капец ну и глюк.
  6. Всем привет. Я новичок на форуме, может не всё прочитал, но вот появилась проблема, а именно выдавливает антифриз из бачка. Стрелка прибора посредине, печка начинает дуть прохладным воздухом, на радиаторе левый (по ходу) бачок горячий, правый холодный.Вентилятор не включается.Я так понял, что виновник термостат! Он меняется целиком, или внутренности, как на многих машинах? Спасибо.
