kofe
    Riga
    Mondeo Mk3 duratorq 2.0d 115hp
Достижения kofe
  1. Привет всем. Оговорюсь, в компьютерах я чайник. Ответы найти не смог. Информации слишком много! Машина Ford Mondeo 3 Универсал. 2002 год. мануальная 6ступ. Дизель, 115 лошадок. 1) Горит ABS. На диагностике при езде показывает скорость переднего левого колеса на 10-20 км быстрее остальных. Заменил супорт с оригинальным подшипником, АБС датчик. Колеса конечно же одинаковые. Проблема не пропала. куда копать, что искать. 2) Начал мигать AIRBAG. Заводишь машину и на приборке мигает 4 раза - пауза - 2 раза. Что искать, куда копать? 3) Ну конечно же радио. Радио ловит только одну волну и то кое как. Антену заменил. Толку ноль. 4) Багажник открывается только с кключа (кнопки). Кнопка с салона не работает. 5) Обогрев заднего стекла не работает 6) Лифт вод. сидения жужжит, но не подымает 7) Кнопка блокировки дверей на водительской двери не работает. С ключа (кнопки) открывает-закрывает 8)После того как заклинил задний супорт, начал гореть ручник. Супорт уже сделал. Лампа загорается вместе с ABS. Ошибок на диагноститке нет. 9) Установил руль с кнопками + лягушки на педали. Оказывается проводки на зеленую лягушку нет! Круто. Спасибо тем, кто кричит что проводка есть на всех машинах mk3! Готов докупить жгут. Нужна инфа от куда куда. 10) Ошибок в борт компе по климату нет. На диагностике написали что заслонка глючит. Воздух дует холодный когда установишь минимальную температуру (18 если не ошибаюсь). Остальное время горячий. 11) Воздух с переднего левого воздуховода дует очень слабо. С остальных нормально. Да как такое возможно???!!! 12) Кондиционер кажется что не работает. (в любую погоду) Как проверить. (ошибок нет) 13) ЛЮК. Нет моторачика. онйи хозяин снял. Хочу вернуть обратно. Какой номер. От Слышал что от мазды и ягуара подходит. 14) Защелка ремня безопасности не фиксирует ремень на заднем сидение. 15) Стартер трещит когда завожу машину. (1-3 секунды после того как заведусь) 16)Машина не заводится если меньше -5. Акум новый, заменил 4 свечи (до этого 3 были не рабочии). Крутит бодро, но не подхватывает. С троса на 3 передаче как молодая. Когда заводится, сильно пыхтит. После дам сразу пропадает. 17) В ногах у пассажира спереди частенько мокрый ковер. (Днище целое, ржавчины нет) 18) Задымилась передняя левая форсунка омывателя. Отключил на капоте.Как чинить то ее Кажется что что то забыл =) очень прошу помощи. Тыкните в решение проблемы.
