Юрий Керчь
Весь контент Юрий Керчь
  1. ну проверим) просто расход большой! 12 13 литров....начну с форсунок пока есть запасные комплекты от донора.
  2. 190 200 205 205 это один комплект второй все по 200.....буду делать 230 и 420 вторую пружину. беру самые длинные чтоб подтачивать на нужный размер т.к конкретно заказывать под расщет проблематично на каждую форсу.
  3. 2433101182 самый длинный 44.62 кому настраивать форсы на заметку
  4. народ подскажите срочно где достать штифты для регулировки ? парт номера?
  5. если потшибник не гремит то зачем его трогать? если у тебя прерываются вентиляторы то это сопративление отваливается....это болезнь) 2 форда 2 дизеля и одинаковая болячка...
  6. такая же ерунда! отвалился резистор.... я когда эту машину собирал то старался понадёжней его закрепить но видимо несудьба) поправим! но есть другой прикол не зависящий от вкл или выкл кондей, бывает стоиш на поворот и нужно быстро встроится 1 рывок а Пф..... авто еле выползает педаль если в пол то набирает помалу пока неврубится турба! после пуляет норм....хз на что грешить? уже думаю что педалька газа прикалыватся....т.к я её снимал с прошлого форда и там такаяже ситация была! но двиг и мозги то от нового! чтоб неступила приходится крутить....кто сталкивался? бк ваще чет в городе 16 с кондеем показывает, двиг в норме не дымит и не коптит
  7. все гораздо интересней оказалось! маховик новенький который я купил оказался от транзистора((( он такойже как наш но зубци на венце для датчика мелкие.....вот и неработает! датчики менял испрвные! снимаю кпп для переклёпки венца этого от старого маховика, как с балансом? там на венце есть грузики это баланс только венца надеюсь?
  8. ау! есть кто? пробовал заводить на эфире пырхает малость и глохнет, комп показал ошибку датчика колена! как его теперь выставить? опять коробку скидывать? где метки втм если в мануале написанно что он и есть метка?
  9. приветствую! народ есть беда моргает спираль при включении зажигания после прогрева свечей! движок D6BA турбодизель 115 л стартер крутит топливо из форсов брызжет но незаводится даже на шнурке тягали....из предыстории собираю из 2х машин одну двиг и его блок управления родные, второй черный блок и вся проводка от другой машины однотипной но комплектацией чиа, также поставлен климат и все прочие от этого донора! сканер дает ошибки двигателя PCM P1665, PCM P0216, PCM P1659, еще есть ошибки по климату но это не к пуску мотора! может кто подскажет где подкопать? менял пока было все разобранно датчик положения коленвала выставил по отпечатку прошлого если закосил мм? может такое быть? спиралька мигает постоянно!
  10. очень похожа! пробил по кроссам моему подходит закажу проверю) спасибо огромное! я сейчас из 2х одиаковых фордов один собираю) будет очень интересная тачка.
  11. на бензинках 1.8 и 2.0 точно другая, у меня уже лежит) всю головц сломал уже поиском.
  12. Приветствую ! народ подскажите номер прокладки приёмной трубы ФМ3 дезель D6BA та что на трубу с гофрой идёт овальная с 2мя отверстиями на болты! перекопал все каталоги экзиста и авто то ее там на схемах нет а то что нашёл пробивается как на мазду 3 купил ради интереса ...фик! маленькая!
