reshetnikov_1973
Весь контент reshetnikov_1973
  1. melett это хороший европейский производитель. можно на Ютубе посмотреть, там много роликов европейских блогеров. Сам хочет заказать на ebay там цена 230 евро. В Питере хороший китайский 16000 стоит.
  2. Лопатки геометрии регулируется болтом с контрольной на турбине и регулировка необходима при замене картриджа. При замене актуатора шток нужно отрегулировать по длине штока старого актуатора.
  3. ГАРРЕТ турбокомпрессор Привод для Форда для Citroen Peugeot 9662301280/9682778880/9858728580/3M5Q6K682BA/760774-5003 S/0375. K9 http://s.aliexpress.com/ZVnuUBRF (from AliExpress Android)- скопируй эту ссылку и вставь в поисковик ,я себе заказал там неделю назад. Жду!
  4. У меня C-max 2.0 tdci недавно машина стала дёргаться на трассе в районе 3000 оборотов загорелся Джеки чан, сваливалась в аварийный режим,становилась вялой движок не крутился больше 2800 оборотов.Сканером счлитал P 0236, P0238. Промыл вд40 коричневый клапан и промыл очистителем карбюратора датчик давления во впускном коллекторе его данные скакали даже на холостом ходу от 102 до 120kp. Машина ожила и поехала. Вроде как Проблема была решена чек погас. Но недавно к этим ошибкам добавилась еще ошибка p2263. Пройдя по всей цепочке от начала до конца нашёл не герметичность диафрагмы актуатора турбины. Актуатор заказа на AliExpress по результатам замены отпишусь.
  5. продолжение моей истории: доброго времёни суток! внезапно столкнулся с проблемой, машин не заводиться!!! на на холод,ни на гор, можно долго безуспешно крутить стартер. сканер показал при прокрутке давление медленно ползет к 5000кпа и при остановке сраза парает до ноля. завёл эфиром, давление 40000 и помере прогрева опускается до 22000 после перегазовки параметр может меняется то в большую то в меньшую сторону и загорается неиспр. сист. двиг. грешу на регулятор..... Поменял регулятор, прокачал, завелась сразу!!! Едит как молодая, через 20 км погас чек энж . Вопрос решил
  6. завтра буду заказывать регулятор. А какой фирмы брать или лучше VDO.
  7. доброго времёни суток! внезапно столкнулся с проблемой, машин не заводиться!!! на на холод,ни на гор, можно долго безуспешно крутить стартер. сканер показал при прокрутке давление медленно ползет к 5000кпа и при остановке сраза парает до ноля. завёл эфиром, давление 40000 и помере прогрева опускается до 22000 после перегазовки параметр может меняется то в большую то в меньшую сторону и загорается неиспр. сист. двиг. грешу на регулятор. пните в нужную сторону!!!!
  8. Втулки две, вторая стоит в планетарке и центрует передний конец якоря она была живая. была изношена только задняя, смазки там не было вообще , даже следов а планетарка была в смазке но высохшей и передняя втулка выжила.
  9. да серьезно! у меня пробег 125 тк проблема с весны, перебирал в декабре не сраза подумал на стартер и на форумах народ пишет что сталкиваются с этой проблемой чуть за 100тк и меняют стартера из-за разбитых магнитов и и убитых ломелей якоря. все зависит от условий эксплуотации. Поэтому лучше туда залезть ,помазать , поменять втулку чем потом покупать новый. когда он крутить перестанет его как правело уже можно выкидывать. ты человек очень грамотный не воспринимай с иронией инфу другух.тут не все чайники безрукие. с таким побегом как у тебя в него точно залезть будет не лишним. С уважением,reshetnikоv_1973!!! у самого к тебе куча вопросов по ошибке P0236,P0238 в соответствуюшей теме.
  10. я на днях тоже в +3 с трудом завёл авто, пришлось долго крутить. моргали фары, сканер показал просадку напряжения до 8,5 v хотя АКБ новая. Разобрал стартер все как у всех, задняя втулка разбита , якорь с перекосом трет магниты на корпусе хорошо не раскрошило. Магниты закреплены на стенке корпуса из материала как на динамиках,очень хуплий . Пыль от магнита повсюду. все продул воздухом, смазал заменил втулку в задней крышке. И о чудо!!! завёл с пол оборота. Машину брал б\у никогда так не заводилась. двиг. 2.0 tdci размер втулки внешней-12,5мм, внутр-8мм, высота-12мм. Советую сделать это у кого пробег к 100тк. всем лёгких запусков!!!
