monda33
Информация о monda33
  • День рождения 01.01.1990
    Mondeo 3
983 просмотра профиля
Достижения monda33
  1. С Днём Рождения monda33!
  2. Что выбрать из среднего бюджета, за исключением изъезженного SKf?! По NK можно что-то хорошего сказать?
  3. На выходных запланировал ревизию тормозов перед/зад и возможно заднюю ступицу. Тормозные диски подуставшие. Но не верится, что замена решит вибрацию в руле - он еще и на мелких кочках бьет. Так и придется от вала по карданчикам и телескопическому соединению через эластичную муфту к рейке спускаться и там искать причины боя руля.
  4. Авто только приобрел. Появилась аналогичная проблема. Почитал форум. Проблема может быть от тормозной системы до неисправности рулевой рейки. Нужно понять, в какую сторону копать.
  5. Именно возвратный механизм - это может быть причиной скрежета.
  6. Как успехи, проблему удалось победить?
  7. А толчки в руль не отдают при торможении, дрожь не ощущается?
  8. Где-то советовали ступичные болты - торксы заменить на обычные, при следующей замене меньше проблем с выкручиванием будет.
  9. Глухой звук в момент кручения руля из нулевого положения - одна из причин выработка на штоке рулевой рейки. Далее вверх по рулевому валу, муфта, карданчики.
