Rahachou
    Гомель
    Кугар
440 просмотров профиля
Достижения Rahachou
  1. Доброго времени суток. Необходим руль (кожаный) с площадкой под круиз. И чехол на кулису МКПП. Спасибо.
  2. У меня есть, отдам за Реку пива. Самовывоз.
  3. ИТОГО: для замены АКП на МКПП, что нам необходимо - 1. Коробка с маховиком и сцеплением соответственно. 2. Педальный узел (можно брать только две педали сцепление и тормоз), газ остается наш. 3. Трубку на сцепление (как правило их обрезают) найти целую. 4. Кулису МКПП. 5. Верхнее крепление коробки от АКПП не подходит (лучше искать коробку с подушками). 6. Задняя подушка (тоже самое, лучше что бы она была сразу на коробке) мне пришлось заднее крепление под подушку колхозить т.к. балки разные (в моём случае точно). Осталось решить вопрос что делать с мозгами, в ЭБУ она то на АКПП (ошибок по коробке немерено, но она заводится и едет - по этому можно жить). Как то так.
  4. На реле есть 2 управляющих провода (где стоит), + от замка зажигания ,-от эбу , вот минусом эбу и не даёт запуск стартера . если отсоединить минусовой провод от эбу (какой пин), и кинуть постоянный (куда кинуть). Машинку завел прямым проводом со стартера (отвалился иммобилайзер. оказывается он был. чип приклеили к кольцу). не правильно установили цепь (6 рокеров в топку. печалька) осталось найти и заменить.
  5. Стартер крутит принудительно если на него подать питание с аккумулятора. только так реакции на ключ нету. топливная рампа полная (насос качает) как то так.
  6. Что имеется в виду. как переделать реле. комп показывает что машина на драйве стоит а не паркинге.
  7. Датчик ПКВ стоит со стороны цепей. мотор 2.5 duratec. топливо в рампе есть но в цилиндры не попадает (может иммобилайзер. но ключ был без чипа с самого начала-работало) завтра почитаю forscan-ом. посмотрим что он скажет.
  8. А других вариантов нет. И как тогда переделать. Она то и не заводится пока.
  9. Доброго времени. Помогите. Воткнул механику на кугара вместо автомата. комп думает что машина на драйве. как обойти и можно ли программно в мозгах изменить акпп на мкпп. спасибо.
  10. Да реально. Я себе поменял АКПП на МКПП. Осталось только завести, машинка думает что она на драйве стоит (кто подскажет как обойти буду признателен). попозже распишу полностью что да как делали.
  11. Куплю или приму в подарок руль на кугара в хорошем состоянии. желательно кожаный.
  12. На одного больше стало. принимайте...
