bars141
    Ярославль
    Ford Mondeo Duratec HE 2 л 2011
Достижения bars141
  1. Только насос можно поменять или в зборе? И как по бюджетной будет?
  2. И на полностью выжатой педали газа дергается как то на всех скоростях1,2,3,4,5. Давление бензина сегодня мерял 3,6-3,7. Полный бак заливаю перестаёт
  3. Завтра под нагрузкой посмотрю,на средних оборотах есть лог могу збросить
  4. И заметил что давление в коллекторе падает до 16,а краткосрочная коррекция растёт только без выжатого сцепления С выжатым сцеплением такого нет
  5. Может мне подскажите У меня давление 29-30 Долгосрочная коррекция 14% Краткосрочная коррекция -2-+2 скачет Проблема в том что при выжатом сцеплении реагирует на педаль газа резвее чем без выжима, При подкате к светофору на нейтралке до полной остановки обороты подскакивают до 2000 а при выжатом сцеплении не подскакивает. И когда стоиш нажимаешь на педаль газа чутка и обороты подскакивают до 2000 а при выжатом сцеплении такого нет
  6. Подскажите чем можно заменить первую лямбду?
  7. Я наверное буду ещё раз чистить дроссель,ещё думаю когда чистил датчик маф на нем резиночка задубевшая может из за неё такие симптомы
  8. Может кто поможет, после чистки заслонки и мафа подскакивают обороты до 2000 при подкате к светофору до полной остановки. Аккумулятор отсоединял, не помогло. Тут кто то был с подобными проблемами, и сбрасывали ELM с помощью проги форскан, у меня все это есть ,где в форскан найти что нужно сбросить?
  9. Прости пожалуйста мыслей в голове много было)))))
  10. Стрейч получается с войлока.А войлок новый купить?
  11. По 4 пункту не понятно откуда стрейч снять?
  12. А сколько они стоят и номер случаем не знаете
  13. А пластиковые как ставятся, не на саморезы случайно? И сколько стоят они
  14. Тогда чем лучше подклеить этот войлочный подкрылок?
