Ashtrey64
    Самарская область
    Ford
535 просмотров профиля
Достижения Ashtrey64
  1. Приветствую! Если заинтересую, пишите в личку. Могу предложить помощь в замене светодиодов на полоске, если надумаете разбирать фару. От вас оплата пересылки в обе стороны, оплата светодиодов, с меня работа! Зачем мне это - хочу не разбирая свою фару, узнать какие установлены там диоды, чтобы в последующем за 1 день поменять умершие или лучше все разом и забыть на несколько лет. На форуме написал вопрос почти 3 недели назад и тишина...
  2. Все сервопривода можно поменять без снятия торпеды, делал лично!
  3. Приветствую! Думаю очень будет полезна такая информация в будущем. Могу попросить выложить фото со светодиодами в ДХО+габариты? На одной похоже умирает 1 диод. Заказать хочу до того как разберу авто. И если не сложно размеры диодов.
  4. Давно, но все ещё в теме и даже активен по ночам, как только пришло оповещение на почту о новом сообщении в этой теме.. Совпадение не иначе) да называй как хочешь. Кому реально надо будет, найдёт способ упростить себе задачу. Большинство все равно купят новый в сборе и поменяют в сервисе.
  5. Не понял, не смотрел. Приятно, что хоть один отреагировал, пусть и не сразу после моих сообщений о помощи со снятием размеров. Да и подсказок масса. Снял привод, сделал замеры и на али) кто захочет найдёт и другой более простой способ, а он есть! Кому нах не надо, купят новый и поменяют в сервисе. Не вижу более смысла пребывать в данной теме...
  6. Что сказать..почти за пол года никто не откликнулся, обидно! В итоге заказал на али моторчик и не прогадал, отдал около 300 деревянных. Сегодня поменял, все работает изумительно. Заказывал на свой страх и риск, т.к. при прошлом снятии не снял замеры. А тем кто не проникся я данные давать не буду. Так что ребята, меняйте по 5 т.р. целиком привода в сборе и будьте счастливы. А я для себя нашёл решение за 300р. Всем удачи)
  7. А ещё лучше попробуй на лобовое стекло надавить по углам и посмотри звук изменится или нет. Также меняется звук если в этот момент выключить климат или включить. Была похожая ситуация, лобовое переклеивал.
  8. @uentity ничего адаптировать не надо, максимум сбросить ошибки, и то они в ПЗУ висят, на работу никак не влияет. Почему не удалось заменить моторчик? Вы лично присутствовали при замене? Если дует только вперёд, то моторчик управления режимами (вперёд, на стекло, в ноги) 19E616C, если холодом, то 19E616B их 2 слева и справа при 2х зонном климате. И если рециркуляция не работает, то 19E616A. Моторчики проверял отвечающие как за режим, так и температуру на лбп, ток потребления одинаковый, размеры тоже. Моторчик что отвечает за режимы в меня заклинил. Разобрал, перевернул подобие щеток (металл подгорел с этой стороны, щётки не угольные), т.к заклинил движок, из-за того что уронил большой кусок пластика в воздуховод обдува стекла, двигатель пытался перевести заслонки, а кусок пластика не давал. К сожалению не оказалось нужной смазки и нужен был срочно автомобиль, собрал как есть. Проработал не долго месяца два. Хотя изначально добился показателей как должно быть с завода. Вот тут конечно ступил что не снял размеры и не положил смазку. А производителям незачот за такую экономию на движках.
  9. Внутри этих сервоприводов стоят одинаковые моторчики, они взаимозаменяемые и правильно человек написал, отличаются платами с резистивным слоем. Нашел аналоги движка на Алиэкспресс за 300р. У кого есть сервопривод снятый, будьте добры снимите размеры самого моторчика и шпинделя. Думаю раз и навсегда решим вопрос с этими приводами.
  10. Всем доброго! Ребята выручайте. Нужен топливный насос нерабочий. Все время менял турбину на не оригинал, вынес фильтр наружу под авто. Нашел оригинальную турбинку, но не могу найти куда дел пластиковый переходник с насоса на фильтр грубой очистки. Фото приложил. Может валяется у кого без дела. Выручайте!
  11. Оригинальный насос вставка в диаметре 43мм. длина 96 мм. Поставил на замену насос DW200 (255 л/ч с огромным запасом и 3х летней гарантией) один раз поставил и забыл)))) у него размеры чуть меньше. Подошло без пайки и минимум колхоза (подложил бензостойкий шланг чтобы насос не болтался и притянул хомутом. Топливный фильтр тонкой очистки в насосе заглушил, вывел трубки наружу и закрепил под днищем, прикрыл пластиковым пыльником. Насос 7 т.р. фильтр, шланги + 500 р.
