SergeyHaifa
Весь контент SergeyHaifa
  1. Затухает салонный, конечно, при чем тут двигатель? ) Двигатель я же не могу с блока кондиционера включать на полную мощность.
  2. Попробовал, симптомы одинаковые: что при включенном кондиционере, что при выключенном: спустя пару минут, вентилятор затухает. Если его выключить и потом включить - опять работает минуту и снова затухает. Диагноз?
  3. Спасибо, с утра попробую, доложу о результатах. Тут просто есть четкое разделение - обычные сервисы не занимаются кондиционерами, а кондиционерщики любят валить проблемы на автосервисы. Не хочу оказаться между двумя сервисами, хочу сразу с четкой проблемой прийти.
  4. Вентилятор включается при включении климата, при этом даже если в машине очень жарко - он включается ненадолго, как и описано в посте. Я в Израиле живу, владею данным авто 2 года как раз, кондиционер здесь достаточно часто нужен, так что, видимо, пробую заменить фреон, как и советуют. Про муфту и компрессор - не знаю, как проверить.
  5. Включаю на полный обдув и Low - обдув работает секунд 50, потом начинает работать еле-еле. Охлажденный воздух вроде бы идет при этом, но слабенько. В сервисе сказали, что нужно заправить кондиционер, но мне кажется, что проблема в другом. Самодиагностику запускал, ошибки не показывает. Как считаете - проблема в кондиционере или в двигателе системы обдува?
  6. Муравьи залезли в блок предохранителей и позакорачивали там все. Пришлось перебирать.
  7. Машина стояла месяц без движения. После простоя машины не включается кондиционер, дворники, не опускаются стекла и не переключается коробка передач. Стекла при этом опускаются с ключа, коробка перетывается после насильственного нажания отверткой на отверстие. Но ездить все равно неудобно. Где копать? Пару предохранителей вынул, вроде нормальные, но я не знаю, какой именно может иметь к этому отношение.
  8. Сейчас сходил, еще раз попробовал. Иммобилайзер при вставлении нового ключа мигает и все. Я уже думаю не взять ли мне чип из старого ключа и не спрятать ли его как-то внутри нового. Но там особо места нет, непонятно, куда его вставлять.
  9. Да, конечно, раз 10 так пробовал. Ключ вот этот брал, в описании написано что 4D60...
  10. Я думал, что бывший владелец потерял ключ и удалил его, так как штатная процедура не проводилось. Это сейчас уже мне Форскан сообщил, что машина знает только 2 ключа. Получается, что этот чип - другой, несовместимый с тем чипом, что в ключе идет?
  11. Я извиняюсь за повтор, не смог найти ни одну активную тему. Я уже полгода маюсь, пытаюсь добавить складной ключ к своему Мондео. Заказал с Ебея ключ с чипом 4D60, потом долго искал работающий ODB модуль (так как штатно машина не добавляла ключ). Установил FORScan, зарегистрировал, пытаюсь прописать новый ключ - выдает ошибку B1602. Вроде бы это значит, что чип работает нестабильно. У меня есть 2 других ключа (работающих, но без дистанционного открытия-закрытия дверей). Я разобрал один из них - хотел просто чип заменить. Чип там не нашел, но нашел какую-то стеклянную колбу (слева на фотографии). Кто-нибудь знает, за что она отвечает? Может быть, это такой чип, несовместимый с 4D60? Что можно сделать в такой ситуации? Может быть, этот чип как-то можно прикрутить к складному ключу? Или у меня просто чип в новом ключе неисправный? Помогите, пожалуйста!
  12. Коллеги, пришел с Али нормальный сканер ODBII. Все программы работают отлично. Остался один вопрос - как прописать новый ключ - какой программой? Спасибо большое!
  13. Коллеги, нужна помощь. Я купил OBD-Scanner Bluetooth, чтобы прописать чип от нового ключа (старый был утерян предыдущим владельцем, поэтому полного комплекта нет и просто так ключ не прописывается). Каким софтом это можно сделать? Спасибо.
  14. Я в Израиле, мне бы с али или ебая.
  15. Я почитал, спасибо. Очевидно, что нужно покупать нормальный адаптер. Можете поделиться ссылками, которые 100% работают? Хочу со шнурком, хотя наверное блютуфный тоже можно..
  16. Добрый день, коллеги. Пришел из Китая ELM 327 v1.5a. Скачал FORScan, установил его на ноутбук, подключил к разъему авто и ноутбуку девайс. При попытке подконнектить программу, выдается сообщение: Не удается подключиться к автомобилю, обнаружен некачественный клон ELM327. В отличие от приложений OBDII, FORScan требуется адаптер, ПОЛНОСТЬЮ совместимый с оригинальным. У кого-то еще такое было? Что делать? Может быть, посоветуете другое приложение? У меня основная задача - прописать новый ключ взамен утерянного (еще прошлым владельцем). Спасибо.
  17. Предлагают отдать магнитолу с 4-ого мондео, которая умеет mp3 с флешки читать. Подойдет ли она в 3 мондео? Сложно ли менять?
  18. @strannikk, а как эти провода соединены непосредственно с магнитолой? В магнитоле не штекер?
  19. @strannikk,Спасибо! А не проще провод напрямую от магнитоы в салон выкинуть? Все равно получается, что из бардачка шнур в салон приходится прокидывать, чтобы к телефону подключить кабель. Так зачем промежуточное звено делать в виде разъема?
  20. @Silver63,да вот в Израиле меня электронщики все отсылают в фирменный сервис, типа деталь фирменная, не возьмемся за это.
  21. Буквально рассыпалась ручка АКПП вчера. Случайно выдернул и штекер от изумления, который проходит вниз и отвечает, как я понимаю, за "половинку передачи" на ручке. Оказалось, винтик расшатался, который всю эту конструкцию держит. Так что временно езжу с металлической палкой вместо рычага АКПП. Вопрос - как наименьшими усилиями подключить этот штекер обратно? Придется разбирать всю торпеду? Спасибо.
  22. Коллеги, а где бы заказать новый разъем (который в бардачке)? Мне кажется, ему кранты пришли. И провод от магнитолы к этому разъему (какой он?). В каталоге на автодоке не могу найти, может номер запчасти подскажете? Или если напрямую в салон выводить - какой провод к магнитоле подходит? Просто ли его подключить (не нужно ли разбирать пол-салона)? Спасибо.
  23. @thout, Спасибо большое за рекомендации! Не подскажете только, как пользоваться бортовым компьютером? В режим теста я вошел, а что дальше нажимать? А вообще в сервисе сказали, нужно термостат менять, 100 баксов..
