Theold
Информация о Theold
  • День рождения 09.07.1986
    РБ
    ФМ4, 2,0Б, МКПП, 2010 рестайл
Достижения Theold
  1. А руль сам возвращается в нейтральное положение при выходе из поворота? Если нет, то перетянул.
  2. А износ рулевой тяги (не наконечника) как определить? Может, тоже будет стук откуда-то из района рейки?
  3. Сегодня покрутил руль на незаведенной машине - стуков нет. Опорно-поворотные подшипники я менял по весне. На СТО, когда мастер дергал за рулевую тягу, я сам слышал, что звук шел от центра машины, где рейка на подрамнике стоит. Что там может стучать кроме шестерни и вала рейки?
  4. Да не в перфекционизме дело, просто стук этот очень раздражает, а денег на новую рейку нет. Даже если я сниму рейку и разберу ее, что я смогу сделать, если там износ зубьев?
  5. Год назад застучала рейка. По всем известным чертежам выточили мне металлическую пробку, заменил, стук пропал. С месяц назад что-то спереди стало стучать при проезде мелких неровностей. Если при этом еще и руль повернут, то стук усиливается. Поехал на диагностику, там определили, что стук идет с рейки. В рейке может стучать только червяк об шток, что можно исправить подтягиванием гайки, или что-то еще? У меня и так после замены пробки руль чуть туже чем раньше стал. Куда там подтягивать... Что делать? Новая рейка стОит как крыло от самолета, б/у - кот в мешке, реставрация может и не помочь, тут 50/50. Мастер говорит не париться и ездить, пока жижу гнать не начнет через сальники, а там уже покупать б/у и в худшем случае собирать из двух одну. Как думаете?
  6. С Днём Рождения Theold!
  7. У меня похожие симптомы были на прежней машине (Kia Magentis). Не буду описывать все свои действия, но последним стало измерение давления, которое дает бензонасос. По мануалу давление должно было быть 6 атм., а по факту оказалось 4 атм., плюс топливо с выкида насоса частично выливалось обратно в бак из-за неплотного соединения корпуса фильтра и насоса (хз, может от вибрации резинка сместилась, может не бензостойкая оказалась, или тупо от старости задубела). В итоге заменил насос, уплотняющее колечко на выкиде - и, о чудо!, проблема пропала.
  8. А в моем регионе крючки VAG 1K5 867 615 A и MB A 212 810 00 40 9B27 по стоимости одинаковы. Отличаются лишь сроки доставки. Ваг - 1 день, мерс - 6.
  9. Всем привет! Подскажите плиз, в магнитоле Sоny можно листать песни не по одной, а по 10? Или вводить номер песни, которую хочешь послушать?
