Дмитрий МонЯ 2
Весь контент Дмитрий МонЯ 2
  1. Тормоза не сами падают они очень мягкие и не тормозят нормально Накачаю нагой разок затормозят потом опять прополают Спасибо за советы выхожу проверять как приду отпишусь
  2. Хорошо Зашел домой погреться замерз нафиг) Ну если вакуум они бы вообще не тормозили бы наверное? И такое вот у меня кагда машина заведене педалька в пол и начинаешь накачивать тормоза они накачиваются раз топсознут и опять проподают
  3. А гтц как проверить Если при нажатии тормоза жидкость обратно польеться обратно в бачек значит пропускает?
  4. Не когда не было проблем на этой машине с вакуумом Тормоза были ого го С системы поночалу выходил воздух Потом нормальная струю пошла Прокачивал по милилитров 300-400 С каждого колеса А бачек должен быть сильно затянут я посмотрел так какой то провил есть на крыше поначалу подумал трещин посмотрел на другой машине так же
  5. Прокачивал часа полтора наверное Крест на крест С заднего правова. Смотрел струя брюзжит нормально воздуха нет в системе ВРОДЕ БЫ Вот еще такая х... Прокачал вроде бы туго пошла педаль потом опять опускается до полика И почему то при прокачке двигатель начинает плоховато работать даже как будто глохнуть
  6. Доброго времени суток форумчане Что бы не создавать новых тем задам вопрос тут После сборки машины после ремонта Стояла два года почти Пропали тормоза прокачивал вроде лучше чуть но не тормозят уходит в низ педаль Как правильно прокачивать?
  7. Спасибо за ответы опытных владельцев монек ) Завтра все буду доделывать Вроде завелась не плохо Гидрики постукивают немного и при нажатии на газ пока что не чуется мощи от проделанной капитаки
  8. Спасибо от стартера к гене подключил все завелась моя моня) Остался провод с колечком это масса я так понял перемычка прикручен он к верху к кузову вот его куда хотя он идет тоже к генератору но плюс и масса это Бум
  9. Ни кто подсказать не может Остался только провод + от акб идущий на стартер потом в сторону генератора и провод с кузова машины тоже идущий к генератору на нижний контакт
  10. Не могу открыть картинки маленькие видно нажимаю на них не увиличиваються
  11. Спасибо большое С телефона я много начитаю ни чего не грузит
  12. Да не могу я определить туда идет и плюс на генератор и провод какой то но я посмотрел этот провод это масса на кузов какой провод на ген прикреплять
  13. Плюсовой провод идет от аккумулятора потом к стартеру потом на нижний контакт генератора или как Не закидывайте помидорами
  14. Еще вопрос плюс идет на стартер и со стартера на генератор нижний контакт?
  15. Извиняйте за тупизм но знаний ноль(
  16. С аккумулятора минусовой провод на болт стартера крепиться?
  17. Нет Я найти не могу куда она прикручивается
  18. Куда прикручивается масса?
  19. Ну попробую сегодня воткнуть все на свои места, может и получитьмя) А вот от питания форсунок еще разьнма два вроде идет куда они?))
  20. У самого два форда стоит в гараже но оба разобраны ибо хотел поменять сильвер на блек но пришлось кап сильвер Вот вроде собрал все с горем пополам Теперь стоит перед мной установка в машину так вроде все понятно но много проводов пугают меня Я в деревне с телефона сижу на сайте нет возможности скачать книгу п так бы скачал и не задавал глупых вопросов
  21. Которые в двигательном отсеке Мотор снят все фишки тоже разобраться не могу
  22. Есть может у кого фото или схемы подключения разьемов,то бишь что куда подсоединяется? За ранее спасибо
  23. Нет 20 но не разу не сталкивался Тем более с иномаркой )
