Дмитрий МонЯ 2
Весь контент Дмитрий МонЯ 2
  1. клапона и кольца новые мда беда(
  2. если колено было выставлено на вмт не так а по дедовскому методу в следствии этого может быть такое то что во всех горжках 14 а во 2 10 бар? и плоха на гор заводится?
  3. пойду Я разберу бордачек и посмотрю что да как там с трубками
  4. а если на дно заслонки еще положить рез кольцо плотно подходящее хуже не будет а то Я так сделал(
  5. И еше у меня черепаха крепиться на альминь заслонку без каких либо уплотнений и тд там не должно стоять какое резин кольцо или что либо подобное? ЕСТЬ КТО С САРАТОВА СПЕЦЫ ПО МОНЬКАМ
  6. спасибо twik завтра буду искать причину в гараже ибо вышел сейчас почистил заслонку датчик дмрв и замерз нафиг,да и снег падает в моторный отсек сегодня заметил то что включаю зажигание и идет шум с переключателя скоростей печки(скоростя не работают только 4) подсос воздуха от туда.
  7. А где находиться этот газовый редуктор?ткните носом неопытного И еще узнать хотел впускной коллектор у меня вроде пластик и его сильно не притянешь боюсь лопнет можно герметиком или какие прокладки приложить во избежание подсоса При нажатии на педаль газа слышен как будто мы пылесос включился такой всос воздуха а потом только обороты прибовляются но это какие то милисекунлы Мерил компрессию прказало 14 10 14 14 странно как то кольца новые клапона тоже Может это быть из за не правильного выставления кв по метке Набираюсь инфой и прикупаю инструмент с запчастями во вторник в теплый гараж калупать моньку ремонтировать
  8. на заводку влияет правильность выставления метки кв?именно на горячею на холодную заводиться нормально обороты держит в норме и при торможение и тд все отлично,но заводка на горячую мучает
  9. Я уже давно собрал машину!
  10. после 3 страницы на переходе на 4 ошибку выдает)
  11. и кстати егр тоже нету Это норма?1998 год до мая сильвер тобеж а на более поздних вроде есть этот егр
  12. А какие именно трубки там если не изменяет мне память три подходят к впускному от них скакать? И про какой то тройничек была речь на форуме от него может быть такое?
  13. Спасибо большое за совет Первым делом я снял клему с акб подождал минут 15 потом вытащил реле или пред я не знаю синего цвета в блоке предов под капотом и посткчал по нему вставил обратно и лампочку получилось выключить но я понимаю то что это не решение проблемы вот думаю где может быть подсос воздуха Попробовать все трубки на герметик посадить или что
  14. знаЮ моЛодой гОРЯЯчий) вот лучше бы совет какой дать)
  15. когда купил моньку сказали только залить охлаждающею жидкость и кондей заработает залил при нажатии на кнопку кондея машина значительно хуже тянула но не работал кондей все таки, тоесть реагировала на кнопку поэтому боюсь то что машина хуже будет работать при включенной кнопки а проверить не могу реагирует она на нее или нет так как он сразу включаеться при повороте ключа
  16. и да у меня обдув работает только на стекло и работает только 4 скорость которая на прямую от акб прочитал как исправить но руки не даходят до ремонта и еще нашел на форуме про реле кондея отключить акб и снять реле постучать по нему и обратно поставить у форумчанина помогло потушить лампочку но походу не доконца
  17. Здравствуйте дорогие форумчане вообщем вопрос такой после капиталки двигателя вроде бы все было хорошо но проехав 400 км на горячею двигатель стал плохо а иногда вовсе не заводиться на горячею а сегодня при заводе двигателя заметил что зажглась лампочка кондея и выключить ее не могу (кондей не рабочий!) в чем может быть причина за ранее всем спасибо!
  18. Товарищи Здравствуйте Снял гтц с обоих машин вроде одинаковые по виду длиннный номер цифр одинаковый надпись форд есть но там есть еще две цифры в конце они разные 99 а на другом 87 вроде бы Есть разница ли?
  19. Не у меня такого нет есть только регулировка света верх низ и все
  20. Приветствую а как этот регулятор выглядит не могу найти
  21. Приветствую Пришел с работы поменял гтц с машины заведомо рабочими тормозами понажимал педаль тоже уходит как и было НО Я НЕ ПРОКАЧАЛ ТОРМОЗА С этого вопрос сколько жидкости надо прокачать ЧТО БЫ ПОЛНОСТЬЮ ВЫГНАТЬ ВОЗДУХ С ОДНОГО КОЛЕСА или чем больше тем лучше? И крышка бочка закрыта должна быть или разницы нету?
  22. Я сидел тут рассуждал Если бы гтц не работал тоесть пропускал то тормоза бы не накачивались?они накачиваются а потом опять проподают,может это аювме таки воздух в гтц И еще крышка бочка жижи должна быть закрыта плотно не пропуская?а то у меня как будто бы сочится с нее
  23. Прочел еще то что с абс две трубки отходят от гтц Значит у меня с абс Но помоему он не работал)
  24. Вот на счет абс не знаю Но по-моему не работал схватывались все колеса сразу Значек на приборке есть при повороте ключа загорается Сам не пойму почему реагирует на тормоз но когда едешь и тормозишь нет. Про свет я так понял вы подумали ио что замыкает где то Вроде бы не тухнет когда нажимаю Но завтра посмотрю точнее И еще вопрос не может быть такого что в самом гтц воздух Когда машину собрал бак был пустым залил не прокачивая тормозов прокатнулся без них потом только прокачал.ну если бы воздух был бы в гтц при прокачке его бы выгнали? У меня есть гтц с другого мондео с черной клапанной вроде один в один С ВИДУ в нутрь не лазил можно ли его поставить? А то я почитал форум писали что клинит тормоза мол штоки разные и тд
  25. Вакуум рабочий Открыл бачек другой в машине нажимает на тормоз смотрю жидкость ходит туда сюда меняется уровень в баке.Я так понял это главный цилиндр полетел и пропускает жидкость туда обратно?сел за другую моньку разобранную нажимал на педаль жидкость стоит на месте Прав ли Я в дагадках? И как его отремонтировать или только замена на новый?
