Дмитрий МонЯ 2
Весь контент Дмитрий МонЯ 2
  1. сейчас наверное не найти такой волговский переключатель? и вопрос включаются ли задние птф на этом переключатели тянется назад два раза?
  2. Здравствуйте пробейте пожалуйста WIN WFOFXXGBBFWL44669
  3. все понял буду разбирать смотреть что да как спасибо за советы очень помогли!
  4. ролики его не надо снимать? или их снимают потому что меняют (Я их менял еще когда собирал машину)
  5. а вспомогательный полуклиновый или как он там тоже надо снимать
  6. визуально они не прикипели и смотрятся как новые(но это только визуально а как они открутятся ни кто не знает(
  7. попробую все снять провернуть ключом до совпадения меток на шкиве колена и если не встанет планка в распреды значит по новой разбирать все(
  8. да не соображаю не черта в машинах)вот благодаря сайту и дружелюбным людям ток и справляюсь) уже с печкой разобрался с проводами и так по мелочи)пока небыло времени занимался мелочами
  9. вот нет звезды до этого не были откручены, Я понял про что вы , да трудновыто придеться если они прикипели
  10. спасибо за совет!а то Я уже думал что опять пол машины придется разбирать)
  11. Я так и хочу сделать открутить клапанную снять колесо выставить распреды и проверить как там поживает метка на шкиве колена если не правельно стоит, откручиваю звездочки распредов чтоб они крутились и ключом на 18 доворачиваю шкив колена до совпадения меток потом затягиваю звездочки распредов и прокруткой опять проверяю встало на места значит все правельно или что то может мне помешать?
  12. вспомогательный ремень при этом не надо снимать?вот как написанно выше было снать клапанную колесо отвиньтить шкивы и докрутить до меток
  13. мда если 3 зуба ошибся то тяга полюбому меньше будет вот и думаю как исправить чтоб не разбирать все заново ибо гараж холодный и на улице зима)
  14. Я просто делал все не по книжке а метку вмт колена не знал что на шкиве,ибо шкив был снят и там было написанно фрон и стрелочки типа вот Я и выставил фронт в верх и посмотрел отверткой вмт,на ютюбе смотрел видео так делал мужик теперь уже понимаю то что зажигание не правильно выставленно (хотя машина ведет себя нормально)на прогретой слышно как работают форсунки
  15. Доброва времени суток. Недавно менял ремень грм распреды фиксировались правельно но вот вмт колена было выставленно дедовским способом отверткой и прокруткой самого колена,машина собрана ездиет не плохо,но все же есть сомнения в правельности выставления вмт и бо заводиться на горячею плоховато да и самому как то не по себе ездить на машине зная что вмт выставленно не по меткам, И вот вопрос: можно ли выставить вмт колена сняв клапанную, правое колесо , открутить шкивы распредвалов завиксировать их планкой и просто докрутить колено ключом до совпадения меток на шкиву колена и отливом потом обратно все собрать!или же не получиться так сделать что подскажите пожалуйста неопытному
  16. Просматривал сегодня все преды и в салоне и под капотом поэтому натолкнулся на это,потом уже начал разбираться с печкой И нашел то что провод отгорел. Отключить не мог фишку пригорела конкретно
  17. а это и есть резисторный регулятор который на скоростя ? и тут же вопрос не в тему здесь ни чего не должно стоять?))на пустом месте контакты есть а не чего не стоит)
  18. здравствуйте форумчане такая проблема работает 4 скорость которая на прямую от акб порыл форум и понял то что блок резистров полетел нашел его с лева чуть дальше зе печкой он у меня был прямо на видном месте не так как было описано на форуме и увидел то что один из 4 проводков отгорел в разьеме и отвалился полностью вопрос регулятору кабзда? и он ли это вообще на фото на форуме помоему другой был! моня 98 год седан
  19. Еще вот такой Вопрос: сегодня заметил когда заводил машину завелась нормально но что то не ровно работал двигатель смотрю на приборку и в момент начинания троить на приборке появляются значки ручника и абс когда пропадают нормально работает потом опять появляются и опять троит в чем может быть проблема?
  20. А из за гидриков такое может быть? То что давление меньше чем в остолтных И вообще ездить на таком движке можно?
  21. Сам себя успокаиваю(( Надеюсь на лучшее) Машину только сделал вложено больше 27тыс и на тебе такая проблемС((
  22. попробую запилить видос как двиг работает подстукивает что то но это гидрики а так все в норме кроме заводки на горячую
  23. 10 это совсем плохо? но при этом двиг работает стабильно нет тряски сильной
