mib
Весь контент mib
  1. mib
    С Днём Рождения mib!
  2. Ребята, подскажите... Протянул питание на рацию отдельным кабелем от аккумулятора (кабель обычный, двужильный, электрический, 1,5 квадрата, куплен в магазине светильников) . Когда машина не заведена всё слышно четко. Стоит завести машину - идут наводки.... При движении рация шумит очень сильно, приходится выкручивать чувствительность, соответственно не слышу коллег... Что же делать, может еще какой-нить фильтр в цепь питания ставить?
  3. Привет всем! Принимайте еще одного областного :-)
  4. Принимайте еще одного ;-)
  5. У меня была проблема в том, что имеется только один ключ. Поэтому пришлось положить капсулу.
  6. Feika, нет, всё не так. С автозапуска сигнализация запускает стартер на несколько секунд, если машина не завелась происходит еще 1 попытка, и так 4 раза (по моему 4, точно не помню). Если авто не завелось с 4 раза, брелок издает мелодичный сигнал, отличающийся от сигнала при удачном запуске. На этом насилование твоего аккума прекращается. И только после этого, потеряв все надежды сесть в теплый салон, ты идешь к машинке и пытаешься завести ее обычным способом на морозе
  7. Мне пришлось извлекать капсулу из ключика и располагать ее в районе антенны иммо, то есть в районе замка зажигания.
  8. Привет, ребята! Приобрел себе ELM327 v1.2 судя по всему китайский.. Такой вопрос. какой софт лучше использовать для диагностики Мони-2 ? Какой более функциональный? Имею ввиду бесплатный либо вылеченный софт.
  9. ВНИМАНИЕ!!! Сегодня был в Н.Новгороде, встретился с сотрудником ф."Микролайн". Хотел приобрести Престиж-V55-03, НО при подключении к моей машинке он с первого раза не смог определить ЭБУ, затем путем отключения - включения компа, он всетаки нашел ЭБУ.. затем опять не нашел..... короче из 10 подключений комп только 2 раза нашел ЭБУ и то связь была не устойчивой... обороты заведенного двигателя он не видел, напряжение не видел и т.д.!!! Сотрудник "Микролайн" сказал, что видимо эту машинку он и не увидит, хотя посоветовал приехать к ним на фирму в рабочее время и пообщаться с программистом, т.к. прошивку нужно доделовать чутьли не к каждому авто по отдельности.... На этом мы и разошлись А я заехал в автомагазин и купил MULTITRONICS VG1031GPL, завтра буду пробовать подключать его, но предчувствую, что работать будет только в Универсальном режиме, т.к. он поддерживает протокол SAE J1850VPW, а у нас как я понял не ОН....
  10. Микролайн А можно поподробнее, через сколько ждать данного обновления? И какие еще возможности добавятся в данный БК?
  11. То есть это будет отдельный девайс? Сколько будет ориентировочно стоить? Может стоит подождать с покупкой БК? Живу от Вас не очень далеко (270 км, г. Выкса), но часто ездить в Н.Новгород (для замены прошивки и т.д.) тоже накладно!
  12. Я зашел на сайт микролайн, там есть раздел подключение. Посмотрел варианты подключения к различным авто не оборудованным разъемом ODB-II. На картинках обозначен синий провод, подключаемый к датчику уровня топлива. Но есть замечание "Цвета проводов НЕ соответствуют показанным на рисунке и могут быть разными. Ориентироваться нужно на порядок проводов, обжатых в разъеме RJ11.", то есть цвет провода может быть и другим! Но факт, что есть возможность подключения к ДУТ!!! вот ссылка: http://www.microline.ru/prestige_v55.php?m=connect
  13. Привет всем! Решился и я приобрести себе Prestige-V55. Вот только так и остались некоторые вопросы: - Я так понял мне нужно брать Prestige-V55-03 - будет ли всетаки показывать уровень топлива в баке от датчика уровня топлива, а не с помошью виртуального бака? Как мне кажется, нужно подключить синий провод БК к ДУТу. - и последний пока вопрос, если отключать БК от разьема и уносить домой на ночь, чтоб пионЭрам не бросался в глаза, придется утром все настройки заново делать или там энергонезависимая память? Ребята, кто уже использует БК, снимите мои вопросы. Моя машинка ФМ-2, 1998 г.в., двиг. 1,8
  14. Ребята, а кто нибудь покупал панельку на которой стоит включатель света и регулировка наклона фар. Её номер по каталогу, помоему 1037162. Пугает цена оригинала - около 2 тыс рублей... может есть какой-нибудь неоригинал? Ставили сигнализацию и когда снимали эту панельку отломили усики крепления... на саморезы сажать не эстетично...
  15. и правда.... должно быть вот так: WFOAXXGBBAWJ71225 а здесь http://www.detali.ru/cat/fo/fo.dll пробовал, там даже не мондео показывает и хотелось поподробнее..
  16. Посмотрите, пожалуйста, номерок -WFOAXXGBBAW71225
  17. Думаю, да! Спасибо
  18. Всем привет! Подскажите номерок заглушки, для установки 1-DIN магнитолы вместо штатной 1,8-DIN.
