Arkhan
    Архангельск
    FM-3 2.5 6МКПП 2004
840 просмотров профиля
Достижения Arkhan
  1. Я ставил 650. MITSUBOSHI 3PK650
  2. Всем привет! Знатоки, подскажите - потребуется ли замена мозгов при свапе мотора 2.5 (LCBD) с 6МКПП на мотор 3.0 (REBA) c 6МКПП? Почему спрашиваю: каталожные номера ЭБУ на 2.5 и 3.0 совпадают - 1233672 (LBO 323), но на 2.5 дают ещё один номер: 1208986 (LBO 320).
  3. По поводу КХХ от фокуса: https://www.drive2.ru/l/460012301513185036/
  4. На ebay есть: https://www.ebay.com/itm/Ford-Contour-Mercury-Mystique-Cougar-2-5L-Duratec-IMRC-Linkage-Rod-Lever-Bar-OEM/332771237211?fits=Model%3ACougar&hash=item4d7ab61d5b:g:7zMAAOSwzgRWxVm9&vxp=mtr Дороговато конечно, но зато с пистонами в комплекте)
  5. Вот кстати фото натяжителей после установки новых цепей:
  6. А должно быть 72, как здесь:
  7. Да, заменил. Всё работает отлично! Смутило только руководство для СТО. В нем количество звеньев цепи - 61. Вот страничка руководства:
  8. Процесс замены в целом понятен, но есть вопрос: что за необходимость прокручивать колено после замены первой цепи, зачем вообще его крутить?). Разве нельзя перед снятием старых цепей отметить маркером взаиморасположение всех шестерен, звеньев и поставить все в то же самое положение?
  9. Спасибо за советы. Заказал две цепи и шестерню на коленвал.
  10. А про натяжители можно сказать, что они вечные?)
  11. На ebay полно таких комплектов неизвестного китайского производства. Доверия к ним нет, тем более, что речь идет о ГРМ.
  12. Делаю для себя, поэтому склоняюсь к замене всего комплекта, раз уж залез туда). Что скажете про такой: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=7110748&cc=1430623&jsn=651&jsn=651&jsn=651 На Rockauto его стоимость с доставкой 10-11 т.р. Смущает только шестерня коленвала. В данном комплекте она одинарная широкая, а у меня их две узких.
  13. Всем привет! Натяжители вот в таком положении. Подскажите плиз, менять цепи с нятяжителями или походят ещё?
  14. Точно от мондео 3. Двигатель 2.5 Этот sachs без пыльника идёт
  15. Всем привет! Есть подшипник с явной несоосностью элементов. Так должно быть или всё таки брак?
