Crazy777
Информация о Crazy777
  • День рождения 07.07.1982
    Нижегородская область, Арзамас
    Мондео3 2,0 АКПП 2002г универсал
Достижения Crazy777
  1. Приходите в магазин гидравлики, просите адаптер под 16 резьбу, врезное кольцо на 10, гайку к нему и уплотнительное кольцо на 16 (если в наличии нет, то уплотнительное кольцо сливной гайки поддона Логана). Кстати, на логан это кольцо стоит 80-100р, в гидравлике 21р. )))
  2. Сегодня и меня постигла сия участь. Закупился по Вашему совету - вышло 164рэ (АТФ была). Посоветовался в магазине гидравлики - идея работоспособна 100% (продавец толковый попался - сходу уловил что я там на птичьем лопотал))). На тяжелой технике гидрачи на таких соединениях годами работают. Единственное, что мне показалось, выступающий буртик на штуцере надо будет подточить (или Вы по нему и отрезали?). К счастью, мне пока не пришлось переделывать. Просто выдавило уплотнительное кольцо, канавка на штуцере шланга вполне ещё живая (заменил кольцо, прокладку под гайкой, прокачал систему, покатался немного - жижу не давит). Так что, если есть по близости нормальный магазин гидравлики - дел на 20 минут. ЗЫ: ключ на 18 не пилил, ремень не снимал - получилось потихоньку открутить чуть сдвигая ремень. По одной грани, долго, муторно, но открутил.
  3. Под обшивкой задней двери 3 разъёма. Под потолок не лезь.
  4. Такие вещи только менять. Тем более на разборе можно найти не особо дорого.
  5. Та же фигня была. Поморгало пару дней. И перестало. Месяца 2 как не беспокоит.
  6. Задний сайлентблок СВАГ отходил 15к - оторвалась середина. При установке 100% не накосячили. Буду пробовать трв.
  7. У него стояли до этого аморты с самовыравниванием, а он обычные поставил. При этом пружины не менял - зад ессно упал. Если менять, то комплектом.
  8. А если стрелки нет, то квадратным выступом на опоре к крылу.
  9. С Днём Рождения Crazy777!
  10. А у меня к концу зимы расход постепенно вырос до 18л (что на газу, что на бензине). Плюс к этому, появились подёргивания на светофорах (когда режим D и нога на тормозе, машина как будто пытается тронуться) и эти же подёргивания при движении в горку при оборотах 2500-2800. Грешил на подсос воздуха - всё пропшикал нигде не обнаружил. Собирался чистить egr, но решил сначала глянуть в/в провода (свечи и катушка новые). На двух проводах небольшие следы пробоя. Поменял на то, что было в магазине в наличии (продавцы сами удивились, что у них есть) - некая фирма Stellox за 940рэ. Дёргаться перестала. Пока накатал по городу по пробкам около 120км - бортовик на газу показывает циферку в 14,2л. Бум посмотреть дальше...
  11. Приехать и тестером протыкать всю цепь?
  12. Ну чтобы не "пролететь", подробно обговорите с продавцом что вам нужно. Но есть одно НО. Ну оооочень велики шансы, что "контрактная" АКПП долго не проживёт. Сам сначала хотел с разборки брать, но работающий на ней знакомый, узнав что себе беру, прямо послал родную коробку чинить. Лотерея там ещё та... И не верьте заверениям, типа, всё проверено, рабочее - нифига никто там не проверяет. В лучшем случае, АКПП снята с ездящего авто (неизвестно как ездящего), в худшем - приехала "навалом" в контейнере. Как вариант, искать коробку в специализированных сервисах уже откапиталенную и менять на свою с доплатой. Там и гарантию дадут. А что свою не хотите капиталить?
  13. В общем - 62к. Пришёл конец планетарной передаче из-за разлетевшегося подшипника на нём. Ну и заодно меняют пакет фрикционов, втулки, подшипники, прокладки. На магнитах по сантиметру "налёта", фильтр уже ничего не фильтрует. В коробку никто не лазил за 216тыс. пробега - ремонтники были в шоке. При этом ни пинков, ни тычков - коробка до последнего вела себя образцово. Слово в слово и мне так сказали. Только ещё предупредили, что раз 100-120к пробега не лишним будет коробас разобрать для профилактики. Озвучили ценник примерно в 22-25к за это (вместе с запчастями).
