Адамец
Весь контент Адамец
  1. Доброго дня Фордовцам!!! Являюсь владельцем Форд Мондео 1 1.8-бензин. Вот мучаюсь с ним на протяжении месяца. Начнём по порядку: поменяли прокладку ГБЦ и с сервиса еле выехал,с троением и пинками, начал сам всё снимать,проверять,на подсосс воздуха все разъёмы контактов и.т.д. Заменил ДПДЗ, ДМРВ рабочий! РХХ-почистил,форсунки сопративление в норме 15,2 ом.заменил свечи,провода,катушку,топ.фильтр. давление в рампе 2,1 при нажатии на газ до 3 атм.доходит, давление держит,не скочет! Проявляются переодически вот такие провалы,пинки при троганье, даже на нейтральной газ даёш и сразу слышно подтраивание. Два дня вот езжу без проблем! Но в любой момент может появиться такая проблема! Даже незнаю что ещё может быть! В сервисе диагностику провести не смогли! Подключится к мозгам, говорят типа машина 95г.то ли у них программы нет, то ли головы на плечах! Но ABS считала программа. Вечером завёл, не едит! Пинается и троит, оставил её, утром вышел,завёл и всё,полетела без всяких проблем!!! У кого бывали такие симптомы! Отпишитесь!!! За ранее всем спасибо!!! Поменьше таких неполадок!!!
  2. От таза разве подходит?! Контактов вроде три штуки. Спасибо, попробую влипить!
  3. Новая семь с копейками зарядили, старую надо прозвонить, может она живая, фишки там только разъеденены! А кстати, фишка с ьямбды оборванна, только провода 3 шт.торчат. и з них один питание,один на импульс,а третий масса?!
  4. Лямбда давно отключена!!! МаФ рабочий! Всё мультиметром проверенно! Остаётся бензо-провод, подача бенза
  5. Поменял, свечи,провода,катушку, до меня неизвестно сколько они проездили. В руководстве по ФМ-1 все данные прописанны всех эл.узлов, так что как-то так, но сёравно завёл, ехать,а она не едит, троит,пердит и пинается, по парковке 1-R скорость минут 10 погонял, и всё прошло, теперь едит. Советуют бензонасос снять почистить, и заняться подачей топлива, проверить,почистить и.т.д
  6. Советуют снять бензанасос,почистить и замерить давление в рампе, какое должно быть??? 2 бар?
  7. Тройничёк всё на месте, нигде ничего не оборванно, подсоса воздуха нет, тройник с блоком соеденён,с дозжигом отработанных газов и к впускному коллектору вроде пошёл
  8. Вчера катушку менял, ничего подобного не попало на глаза, из тройников!
  9. Подскажите пожалуйста! ФМ-1 переодически появляются провалы оборотов при троганье, двигатель троит, машина не едит и пинается, вчера по парковке в зад перёд поталкался, машина пришла в себя, то едет,то появляются такие провалы, особенно замечал когда слабые обороты 1500 врубиш третью передачу, чуть начинает дёргаться,переключиш на 2-ю должна ехать и набирать обороты скорость где-то 20-30 и начинает появляться дёргание и троение,а бывает всё хорошо,в натях обороты набирает и разгоняется. Свечи,провода,катушка,всё новое!!!
  10. Ребята,подскажите!!! Кто сталкивался с такой проблемой. При старте 1,2,3,4 передачи двигатель начинает троить,педаль газа как буд-то не слушается, Свечи,провода,катушку, всё проверил,негодное заменил. Так эта проблема появляется,то пропадает, вчера на парковке 1-R скорость помучал её туда-суда, машина поехала,всё исчезло! Но очень неприятно если где-то по трассе такое случится, Дайте пожалуйста советов! В чём причина! (мне кажеться следуйщее что надо будет делать, чистка инжектора,и топливную проверить)
  11. Ребята подскажите!!! ФМ-1 катушка зажигания, вторичная обмотка показует 13,45-13,60.первичная 2,3-3,4 авто не едит! Троит при разгоне ехать вобще невозможно! Походу катушка сдохла!?
