Mit74
Весь контент Mit74
  1. почему перегрел ? Стрелка температурная где находилась ? Ровно посередине ? По шлангу . Есть такая проблема. На S80 у человека в том же месте лопнул что и у меня.... http://www.drive2.ru/l/288230376153113090/
  2. И что какие-то последствия ? Антифриз весь ушел ? Если нет , то все норм будет . Мотор не перегрелся
  3. Да я тут же остановился . Даже антифриз из бачка не успел весь уйти...Температура стояла мертво ни 90...
  4. ))) ездил ездил себе спокойно и тут ауди А7 3.0tdi на светофоре попалась ) Разгон, победа и мгновенная кара ) Всё таки мондео душевная машина ))) Даже ругать не хочется. Заказал и теперь до выходных пешком , но даже не обидно )
  5. Ребят , подскажите .кто менял верхний патрубок радиатора ? Он только оригинал идет ? Номер (1 508 179) , или кто то аналоги ставил ? Разорвало патрубок рядом с термостатом на сгибе... Это болезнь ? Крышку наверно тоже желательно поменять ?
  6. Я понял ))) Спасибо !
  7. Так климат выключен.. Не, то что он работает это уже хорошо ))) просто интересно не перегревается ли мотор...
  8. Подскажите, кто сталкивался или может это норма. При нынешней температуре (+15, +20) после достаточно спокойной езды , при остановке открыл капот и увидел что вентилятор крутится практически на минимальной скорости . Потом замечал еще несколько раз подобную вещь . На машине не отжигал , просто спокойно доезжаю , смотришь , вентилятор медленно крутится...Температурная стрелка стоит на 90, выше ни разу не уходила... Вопрос у всех так , или пора чистить радиаторы ? Вроде посмотрел они чистые , просвечиваются... С Уважением
  9. течей нигде нет вообще...все сухо воняет как колодками . Может колодки подтирают. А про защиту можно поподробнее ? Это защита которая закрывает ГРМ ? Она еще крепится на 4 защелках а по центру сверху винтик ? У меня резинка которая по низу этого кожуха идет немного касается как раз этого ремня....Надо будет новую купить...
  10. странно, что могло послужить причиной?...тоже поставил континентал , занимаюсь запчастями , контора серьезная. Брак - врятли...Ролик меняли ? У меня он шумел , я его заменил , хотя в руках кажется что старый в идеальном состоянии, также еще пластиковый кожух , закрывающий грм, не тер нигде ? Хотя там снизу резинка идет , криминального кожух врятли что то натворит...
  11. Друзья товарищи , подскажите такой момент . Что может быть, или у кого то может встречалось . После высоких оборотов (5-6 тысяч) с открытыми окнами появляется непонятный запах , как запах колодок или выхлоп....при спокойной езде такого нет... пробег 156
  12. Разобрал , оказалось напрочь стерлись шлицы на внутренней гранате и на валу каторый в неё вставляется . Сепаратор , шарики в норме...Ищу бу шрус с нормальными шлицами....
  13. Всем привет... Стал счастливым обладателем Мондео 2.5т . Радость была недолгой . Буквально вчера при левом повороте и нажатии на газ произошел как щелчок и машина перестала ехать . Соответственно поддомкратил передние колеса . Левое норм , правое на скорости прокручивается.....наружний шрус стоит мертво , на внутреннем прокручивается....получается накрылась внутренняя граната ? Подскажите если есть левый шрус можно нутро с левого переставить на правый ? И можно ли при наличии еще одно привода с него на мой перкинуть необходимые запчасти ? Перебрать другими словами..? С уважением
