Mit74
Весь контент Mit74
  1. так у меня 07 года )
  2. Подскажите , в чем прикол . У меня отсутствует электрический вакуумный насос . Посмотришь фото , он стоит где кпп чуть выше , к нему шланги подходят . У меня его нет...) Просто слышно иногда легкой посторонее постукивание , вот не пойму что...
  3. А какое у нас нормально давления топлива ? Машина едет хорошо , без рывков . Давление топлива Торк показывает 3 бара P.S. Нашел в темах . Топливная работает как надо . Так и должно быть)
  4. пены нет , уровень идеальный . На холодную между меток , на горячую расширяется ровно до максимума.
  5. Товарищи , вопрос конечно не по двигателю , но по тому что его окружает . Сегодня заметил при повороте руля высокочастотный писк...писк слышен только из салона и при повороте руля, как будто эур стоит...Сам гур не гудит , бачок новый , жидкость менял 2 раза летом , ремень и ролики новые. Ркль крутится без заеданий , нормально...Кто нибудь сталкивался с таким звуком ?
  6. есть , но он у меня не показывает....Смотрю через ваккум
  7. Смотрел по датчику ваккума . На холостых ваккум на оборотах буст. На бусте давит 1 бар . Втора я и первая передачи помоиму мееьше
  8. Вечер добрый ! Товарищи , подскажите такой момент . Иногда выскакивала ошибка (передние фары неисправны) но выскакивала так быстро что даже не успевал прочитать что там написано , вчера выскочила на постоянку . Завожу машину , включаю ближний свет, фары корректируются автоматом верх-низ , но потом начинают судорожно двигаться (если руку на фару положить то чувствуется как корректор гудит и линзы то верх то вниз двигаются по чуть чуть) и потом линзы опускаются вниз и висит эта ошибка.... Куда лезть , что посмотреть ? С Уважением
  9. Товарищи , подскажите в чем прикол. Прога торки через елм китайский . Посмотрел буст . Так и не врубился . Допустим на 3 передаче при газ в пол и высоких оборотах показывает наддув 1 бар...Так и должно быть или баг какой-то...?
  10. Понял ! Спасибо !
  11. Кто снимал генератор для обслуживания (подшипники заменить) ? Геморное занятие ?
  12. 5000 тысяч выставили за прошивку) При езде отлеживаю температуру иногда по торку. 87 градусов держится. На месте до 95 поднимается минут за 5-10...температура за бортом сейчас 0, -1
  13. крышку поменял . Да вроде не перегревался....в красную зону по крайней мере стрелка никогда не падала... на прогретом двигателе патрубки трогаю они в меру мягкие , не надутые , то есть давление в норме....Бачок не бурлит, антифриз не уходит...
  14. понятно.... а у меня на верхнем патрубке печки лопнуло пластиковое кольцо хомут если его так назвать можно....Шланг одел и хомутом затянул его , вот думаю менять патрубок или так оставить ? Сидит сам шланг вроде как крепко.
  15. Понятно....Расход масла был ?
  16. А что случилось ? Заменой патрубка не обошлось ?
  17. Нашел , созвонился ! ) СПАСИБО !
  18. Согласен . Где бы прошить...
  19. не , в тестовом режиме цифра очень точная и правильная . А вот стрелка начинает подниматься когда температура уже больше 115 градусов (в тестовом режиме отслеживал, когда вентилятор не работал...)... просто планирую ехать в Сочи и как-то неприятно полностью доверяться этой стрелке...
  20. Товарищи , а насколько у нас адекватный датчик температуры охлаждающей жидкости ? Можно ли верить вообще этой стрелке на конверсе ? ) А то у людей мотор перегревается , а стрелка посередине стоит...
  21. LR000243 рублей 150 стоит ) Я именно её и поставил
  22. Всё , зверь снова встрою ) Патрубок стоит , антифриз залит , крышку новую заказал . Всё работает отлично . Только одно но , помыл сегодня мотор (после антифриза , который всё залил) после этого при езде свыше 3000т. были как подергивания...Сейчас всё пропало , но всё равно в целом мне не нравится как машина разгоняется после 4.5 тысяч. И еще такое, небольшие подергивания есть при езде на холодную , пока не прогреется поддергивается в диапозоне 1.5-2т., но совсем не сильно ...Ошибок никаких нет , чек не выскакивает...
  23. На мой взгляд избежать в будущем - замена патрубка , даже если внешне он нормальный . Моей машине 9 лет и пробег 153 , он рванул...И у многих его рвет как у Меня и Олега на выходе с термостата , на сгибе.
  24. )))) Я оригинал антифриз , ценник достаточно гуманный .
