Nik-on7
Весь контент Nik-on7
  1. Тоже слабо верится что Ее возможно сломать
  2. А так можно и сверху поддеть чем-нибудь
  3. Я снимал чехол рычага КПП и через него пальцами подталкивал кпопки
  4. Зачем снимать накладку , Кнопки и так выходят легко
  5. Просто обычная жаба , сразу взять и заменить, если все таки работает
  6. Можно и так, но после данных манипуляций мне помогло и я решил подождать следующего отказа бензонасоса и затем менять. 7 тыщ проехал - вроде ниче
  7. Ищешь яму ,лезешь под машину в район бензобака , снимаешь разъём проверяешь питание на бензонасос. Если есть питание вставляешь провода на место и делаешь несколько плотных ударов по бензобаку в район насоса. Пробуешь завести . Если не поможет идёшь за новым бензонасосом
  8. Насколько сильно поцарапали? К дилеру за кузовным ремонтом в любом случае будет неоправданно дорого
  9. Спасибо изобретателю этого метода, все работает!
  10. Беда, час не могу расковырять внутреннюю нижнюю защелку. Решил метод сверления опробовать
  11. Спасибо. Нашел пост про сверление дырки. Буду пробовать
  12. Ребята. Правый ДХО не горит при езде. При разлокировке дверей с пульта горят оба, как только ключ в положение зажигания поворачиваю тухнет. В режиме габаритов (тускло ) горят оба. Че делать куда копать?
  13. Тож добрался до него,разобрал , обильно залил силиконовой смазкой, исчезло жужжание. Теперь посмотрим надолго ли хватит
  14. Попробую завтра. Шум так-то не сильно бесит, но ради интереса попробую устранить
  15. А кожух рулевой колонки как снять? Не лез туда еще ниразу
  16. Звук похож на слегка фонящий звук аuxa
  17. Такая же проблема, звук идет в районе дисплея конверса, думал мож там что-то жужжит. Забил короче на это дело , привык и не слышу его
  18. Да там на этих сайлентах трещинки небольшие бывают Не критичные, самому надо посмотреть . Они в районе 2 т.р. за штуку стоят + замена, обойдется тыщ в 5-6 все вместе
  19. Да машина с одного нажатия закрывается, два раза жму ничего не меняется. Просто машина закрывается без моргания поворотниками. Открывается - моргает
  20. Жму на пульте закрыть - машина закрывается ,поворотники НЕ мигают. Просто слышу щелчок замка что машина закрылась Жму открыть - машина открывается поворотники мигают. Машину купил уже так было, так что не знаю как было до этого
  21. При запирании дверей поворотники не сигнализируют, при отпирании все норм. В чем может быть дело, хелп ребятки.
  22. У меня похожая проблема тоже ищу варианты решения. Если решите отпишитесь
  23. Проблемка такая...мкпп 2.0 , трогаюсь с места на 1й, до 3х 4х тысяч обороты, сбрасываю на нейтральную притормаживаю, обороты спускаются до 500 потом поднимаются до 1500, машина едет нормально, при этом иногда какие-то мини вибрации в педали сцепления. Будто цепляется за что-то. Связано ли это друг с другом не знаю. Что может быть?
  24. В общем взял крауф в сборе с колбой. Поставил даже пободрее едет
  25. Как это нет? Не уж то меняется всё в сборе с датчиком и колбой
