SadDarkAngel
Весь контент SadDarkAngel
  1. Вот вы заползли куда, вообщем то не понятно что вы хотите чтоб вам помочь
  2. все! Завершено! Все работает. Причина проста, надо было прописать в VID блоке PCM (кстати об этом нигде не написано и не от кого не узнать) да и не только прописать да еще и скинуть KAM управления двигателем + прописать в IPC и так же его сбросить + прописать в FCIM и так же его сбросит + прописать в BCM не обязательно сбрасывать так как после записи в BCM сам себя перезагружает, и вуаля, Мондео 5 с ППП webasto evo 5 работает. Без шнурка UCDS было бы не возможно, так как есть пункты которые можно поменять либо при помощи IDS либо с помощью UCDS если что спрашивайте, отвечу.
  3. Там делов то на пару часов, дольше снимать и ставить бампер. Да, все запчасти брал в польше, почти все.
  4. проводку делать надо с нуля, так как её нет, там всего 6 проводов, 2 это питание, 2 это hs-can, 2 это ms2-can но эти два провода нужны для связи только с зеркалом(больше нигде нет в машине ms2-can) вообщем то я до сих пор не разобрался с зеркалом и этими двумя проводами(жду запчасти еще). Адаптивный круиз это самостоятельная фишка. Делаю для себя все, так что о серийном выпуске не думаю, если будет информация то я выложу чтоб все могли сделать.
  5. 1. Да. 2. Зеркало еще не удалось активировать - если вы оставляете свое зеркало то тоже будет работать адаптивный круиз. 3. Еще не установил - так как еще не приехала запчасть. Можно Б/У купить, дешевле.
  6. Да, не работает, не запускается, вообщем полная засада.
  7. Я себе все поставил, проводку тянул сам. если нужно могу дать куда какой провод тянуть нужно. Либо менять всю под торпедную проводку ради этого и плюс всю под локотную проводку. Поверти проще протянуть несколько проводков, я делал как по заводу, вплел проводку в основную.
  8. Можно включить регулировку зеркал при включении заднего хода, вопрос как это будет работать )))
  9. Ночью включи освещение салона и левое зеркало затемниться. Если у тебя стоит тонировка то просто на датчик не попадает достаточно света чтоб он затемнился, по этому и не срабатывает.
  10. Народ, хелп, нужена машина мондео 5 с ППП с завода, очень нужно, не работает, хелп хелп.
  11. У кого Мондео 5 с установленным с завода стоит, пожалуйста ответе.
  12. У кого бензин с ППП стоит, прошу ответить!
  13. Поставить я его поставил и IDS проверку проходит, вот только не включается, пишет приборка что типа "слишком тепло" ))) эти два дня не пробовал. до этого пробовал где то при 10 градусах включать.
  14. Интересно при каких температурах бензин, должен включаться. А у тебя бензин или дизель?
  15. А у тебя при какой температуре запускается ППП ??
  16. Круиз работает с обычным зеркалом без проблем.
  17. Кое что получилось, но не все так просто как кажется. https://cloud.mail.ru/public/5ERY/FfPbg35Jh https://cloud.mail.ru/public/3Ctz/63X9uXnLC
  18. Моментальный снимок:
  19. Нужна помощь в решении проблемы связанная с ошибкой P0171 Выдержка из IDS:
  20. Не хочу спорить, схематехнику сделать всего этого дела + запчасти не дороже 1500 рублей за один образец, дать денег программисту, сколько ему дали 15-20т? а может и того меньше., залить программатором и готово. окупаемость 5-6шт. продал а потом пошел чистый доход за минусом 1500руб. = 8500 вот такая вот простая математика, и люди будут покупать, ведь выбор то не велик, да и плюс рекламу уже сделали им. Видишь, и конторка сразу на подхвате есть которая в акурат с тебя снимет еще 2-4 рубля за ПРАВИЛЬНУЮ и КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ установку и возможно еще что нибудь впарят, все хотят заработать. "Мир не без добрых людей, просто их трудно найти" Вообщем то я думал что 10т. это с установкой, а так, воооооообще красавцы!!!! на всем зарабатывают.
  21. Ну на холостых у меня ест 0.9-1.1, диагносты должны увидеть что не так, хотяяя, вообщем пока катаюсь с чеком, точнее если выше 5т. оборотов не поднимать то все ок. Есть версии но надо проверять. А почему не гарантия? если они считают что это бензин виноват то пусть докажут а пока не доказали Статья 49 Конституции РФ
