SadDarkAngel
Весь контент SadDarkAngel
  1. Правда в ids строго написано, двигайтесь со скоростью 65 км в час. А в etis не ниже 60 км в час. Думаю в ids правильно написано. Попробуй ещё раз но на этот раз со скоростью ровно 65 км в час
  2. При выверки камеры. 1. Нельзя покидать полосу(совершать перестроение) 2. Скорость должна быть не ниже 60 км в час Ок
  3. А что именно неправильно я опубликовал? вот полный список http://mondeoclub.ru/forum/topic/145194/что там не правильно и что чему не соответствует?
  4. С твои зеркалом все сложно и долго и много писать, позвони как надумаешь, так или иначе мне придется его у тебя опять его взять.
  5. Я взял самое последнее EM и заказал еще FU - нужны тесты.
  6. Да есть все схемы. Идет отдельная ms2-can шина которая соединяет между собой только радар и зеркало. есть еще подозрение что камеры в моделях: D* - удержание полосы E* - удержание полосы + распознавание знаков S* - удержание полосы + распознавание знаков + адаптивный круиз контроль Различаются только софтом - НО к сожалению скачать из инета или с зеркала софт нет возможности. Тут задали вопрос а зачем нужно S* зеркала которые с адаптивный круиз контроль - отвечаю: есть функция распознавание человека и не только, на скорости до 80 км в час совершить остановку вот видео , но для этой системы нужно:1. Адаптивный круиз 2. Зеркало (камера) 3. HUD 4. DC/DC - под вопросом ???? Для того чтоб работала только: удержание полосы + распознавание знаков достаточно только зеркала и все. Так же многие жалуются что плохо различаются знаки или полосы: Для того чтоб он смог более полноценно различать знаки нужна выверка камеры, без этого видимость камеры не выше 60-80 процентов иногда может, я видел видимость 40%, по этой причине и неверные данные, плюс к тому нужно смотреть настройки IPMA модуля относительно лобового стекла! так как некоторые привезенные камеры стояли на машинах с обычным стеклом или с "акустическим" стекло(у нас стекла с обогревом идут в основном). Так что правьте конфиг и делайте выверку камеры — одно но! пока в UCDS это не реализовано, но все данные из IDS для того чтоб это сделать я передал разработчикам но процедура толстая и по этому пока не внедрена, можете помочь и тоже потрясти разработчиков(сразу оговорюсь, данная выверка не работает через IDS но правда есть тоже но! на моделях E* я не испытывал, через 3-4 дня приступлю к испытаниям)
  7. Трудно сказать, UCDS не хочет записывать в радар данные, пока не проверил.
  8. Ошибки больше нет. Торпеду не снимал, дырку не вырезал, оставил пока внутри торпеды, подобраться к разъёму можно с лево от педали тормоза и вверх пол метра, разъём воткнут в подобие разъёма.
  9. Новая инфа. Установил HUD модуль, приятная новость что на русс Мондео 5 подторпедная проводка под него уже есть и ничего тянуть и колхозить не надо! Следующее на очереди DC/DC модуль.
  10. Ну внутри стоят 4х контактные светодиоды https://cloud.mail.ru/public/3ge9/dHYaUzPd5 https://cloud.mail.ru/public/DHf8/dj1Vj2htz
  11. В CCM есть три пораграфа для настройки именно для HUD модуля они как раз касаются этого, в ipma нет ничего, в hud тоже ничего не нашёл.
  12. Одно но!, HUD должен показывать всегда растояние в 3 диапазонах, 1 зеленое, 2 желтое, 3 красное и 4 мигает и звуковой сигнал как на видео, а не только в момент возможного столкновения, я конфиг покопаю на этих выходных, выложу что надо поменять в настройках CCM, HUD и IPMA
  13. Там ставиться не только 2 электро привода а придётся ещё замок поменять, к сожалению наш не годиться + блок управления, все придётся ставить с mkz точнее, возможно подойдёт блок управления и от Мондео 5, пока ещё не проверял Сами электро привод находил бу по 4т за штуку
  14. Ну если вы начали этот разговор, то вот вам для затравки, у mkz седан идёт электро открытие и закрытие багажника, по моим изысканиям и проверкам стало понятно что можно с mkz перенести на Mondeo просто руки ещё не дошли для воплощения этого а так буду делать.
  15. К сожалению пока времени не было чтоб дальше продвинуться. На выходных посмотрю что можно сделать дальше
  16. Ну например можно переписать эту картинку и будет показывать, например, уровень топлива, заряд аккумулятора, давление в шинах, обоооты двигателя ну вообщем то можно чтоб показывала то что необходимо может даже как меню для входа в двигатель а там уже полная информация о нем, тут как фантазия сыграет.
  17. APIM DE00 - Hybrid - Hybrid Vehicle DE01 - Hill Start Assist - on DE01 - ESP setting - on DE01 - Rain sensor - available DE01 - MyKey settings - available Обязательно необходимо перезагрузить (ресетнуть) sync2
  18. https://cloud.mail.ru/public/NFoY/LqSC23VDG Вот ещё новое
  19. Вечером выложу что и где поменять надо Именно от гибрида.
  20. Ага, электро мотор появился расход упал до 0
  21. Да еще под вопросом необходимость всего этого
