сергей-к
Весь контент сергей-к
  1. можно номер каталожный.
  2. при заглушенном егорке и отсутствии сажи, ... ситуация на мой взгляд не айс , пациенту плохо. срочно к хорошему доктору.
  3. немного дальше мкада )) . петрозаводск . у меня датчик диф начал первый чудить ... до вырезки сажи. после вырезки трубку завоздушил и катал около месяца все гуд, потом началось , не видит разницы в давлении и в аварию ... заменил на аналог (4500р) и ничего нового не получил, удалил программно и уже 15000 все отлично . только кажется расход чуток выше.
  4. после удаления сажевого , програмно удаляли? и грамотно ли ? может датчик дифдавления голову поражать , у меня точно такие симптомы были пока нормально программно на удалили,
  5. выть может вакумник
  6. заметил .... зимой , при коротких поездках , мондео с эпв высаживает даже свежезаряженный аккум за три дня в легкую. на третье утро крутит уже с трудом ( аккуму год) . если поставить заряжаться на ночь (прямо на машине не снимая)то утренний пуск без проблем . еще... купил у дядюшки ляо , подогрев в виде "горчичника", приклеивается к поддону .цена вопроса 450 руб, приклеился насмерть , греет сильно ( руку не приложить , измерение инфракрасным термометром 250 градусов ) мотор при температуре - 20 показывае утром -13. а поддон теплый , нужно утепление "горчичника" снизу , очень много тепла уходит . крутит гораздо легче . второй день испытаний...
  7. дык так же . очень медленно и понемногу идет , а нормально если ,фонтанирует . там на лючке внутри даже стикер есть , типа не держать пистолет
  8. пистолет надо опустить вниз ... то есть ,не надо держать , просто вставить и отпустить. пусть висит под собственным весом . сам когда первый раз заправлял ох..л , не льется в бак и все тут.
  9. смотри датчик дифдавления , если показатель выше 2,5-3 кпа ( в движении) , и значение пробега стоит на месте ( не растет) то . при напряжении на егорке менее 4,3 в. идет прожиг , может идти очень часто. пробуем промыть , поменять( дорого) датчик . потом режем .....сам вырезал при 240ткм , доволен.
  10. 4,3 вольта егорка закрыт 1,6 открыт это норма а вот состояние егорки .... вопрос .заглушить нах.
  11. напряжение на егорку 4,3 вольта , в форскане есть .
  12. если у вас евро 4 , то смотрите по форскану датчики , егр и дифдавления . если егорка менее 4,3 в то это регенерация . и следите за уровнем масла.
  13. дык когда то колесо каждые 100-200км спускает , его меняют.)
  14. вставлю свои пять... трубка в атмосферу работает , пока нормально работает датчик дифдавления , прожиг на 1000 км раз не напрягает . но когда датчик зае..ся то ... прожиг идет когда попало , раз в 500, 100,200 км , напрягает . уровень масла растет на глазах . лучше все таки удалять програмно , что я и сделал , наслаждаюсь тишиной ...
  15. да не .. на старый колготы натягиваем.... в два слоя , на зиму в один...
  16. три раза как пора ... # жесть...
  17. датчик диференциального давления , на сажевый.
  18. точно , а точнее уже (4300р ) . установил и поехало... при диагностике , старый датчик показывал рывками , скачки давления при холостых . новый ведет себя ровно . китай не заказывайте , там просто муляжи за 1300р. хотя при проверке мультиметром данные идут , а бортовой их просто не видит . китайца охотно возвращают деньги.
  19. уже чистил . помогло на 10-15ткм . потом еще раз ... думаю что фсе... пора новый. запускает то через 100 то 50 то 200 км , диагностика показала что давление на холостых 0.3-0.5, только газани и писец ... 14-16 . вот он и бесится .
  20. длинна круглой части 80мм диаметр наружный 25 мм внутренний 22,4 конус как нравится
  21. помогает . у меня с трубкой в атмосферу . но... стал поражать голову датчик дпф и теперь запускает прожиг когда ему покажется что надо... , заказал новый , посмотрим.
  22. уровень масла в коробке проверить.
  23. сначала убедится что это ОН , потом понять... простить...)))
  24. тысяч 30 уже с подвываниями (именно при сбросе газа) вакуумного насоса проехал . он простой как барабан , там лечить нечего.
