сергей-к
Весь контент сергей-к
  1. кнопка ... это кнопка ,ее функция "короткое замыкание" галочку просто не поставить , надо все новые логи потом сохранить, записать в мозггг. обратитесь лучше к экспертам... мне за 500 р включили.
  2. onwince , без двд . , дружит с конверсом , звук отличный. https://ru.aliexpress.com/item/32893011444.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edocz02h еще https://ru.aliexpress.com/item/32770919757.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933ed1KRQDN
  3. масло акпп , подача и обратка охладителя . снять , колечки заменить , обратно прикрутить . или просто подтянуть (ключь на 10)
  4. да нет, не застрял , в гугле забанили а смешариков на паузу поставил а как снять не знаю... пошла вижу тема. нах...й некого послать я , вопрос задал, ответы и предложения ждал. спасибо chicho за ссылки . полезная инфа. а тут вдруг северяне подтянулись , удмурты... , вы про насосы, абревиатуры и прочее не несите . я писал что у меня насос сам не качает . хоть все системы , включая ту самую БАС работают. в общем ничего нового , срут в комментах .
  5. зачем ? педаль ведь давите ... да на льду , да с работой абс ... "очко" и так маленькое . абс не давит насосом . блок абс клапанами осекает тормозные магистрали и УБИРАЕТ давление , препятствуя блокировке . основное давление создает главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель . смешариков смотрите ))) там много нового узнаете...
  6. нууу , у некоторых и баксы позеленее. у меня насос абс сам не прокачивал.
  7. нет не прокачивается . в форскане при процедуре так и написано " подайте давление 1,5-2 кг в бачок"
  8. перебираю, в смысле проверяю на наличие "ржи" , свободу движения поршня, целостность манжет, и полная чистка и смазка направляющих . то есть, в суппортах полный порядок , и при пробеге 270 ткм. поршни чистые . задние перебирались 2 года назад с полной разборкой. тогда и вылилась кака . заменил всю тормозуху . как то так. спасибо за ссылки
  9. конечно в бачек подается давление 1,5-2 кг. а через форскан даем команду мозгам открыть нужный клапан абс , в проге он называется сервисный спуск абс и тормозуха под давлением воздуха выдавливается .
  10. а хз. 2008 год , 270ткм. томоза всегда на отлично. суппорта сам перебираю раз в год. вот , заменена тормозуха по второму разу , тормоза лютые , все системы работают . посмотрим что при следующей замене колодок, через годик....)
  11. уже второй раз , при замене колодок , при нажатии на педаль тормоза , колодки не сжимаются... приходится прокачивать компрессором , через тормозной бачек и запущеной функции открытия клапанов абс. первый раз выливалась всякое гуано. система полностью прокачана . тормозуха заменена . "и вот никогда не было и опять" заменил колодки и привет , снова нет никакой движухи .... что такое и кто что посоветует....???
  12. совершенно верно , была та же хня... ездить не мешала , тормоза в норме . но в тишине сосет а нажмешь тормоз .. тишина . поменял вакуум все пропала , тихо. вакуум поставил б/у. пробег был 220 ткм
  13. в петрозаводске . не реклама сажевый удалял здесь 9027700000 и ремонтируюсь тут же. по электронике сделал здесь 9210147393 все работает без ошибок уже 2й год
  14. по компу вообще нех смотреть. занижает всегда. только остаток до нуля вменяемо показывает . бак да отсечки, ездим до лампочки и снова до отсечки . делим и получаем расход.
  15. дизель 2,0 с акпп (настоящей) . отличная связка . не тупит абсолютно на 60 литрах по городу 550-650км по трассе до 1300км !!! (из петрозаводска до таллина и обратно 90литров ,через хельсинки)
  16. у меня при запуске с кнопки , при "схватывании" или "почти" запуске ( при слабом аккуме) стартер крутит без вопросов , пока не заведется при нормальном аккуме тоже (но запускается сразу) можно до усрачки...
  17. я когда сажевый вырезал , вобще думал хана мотору , дымил черным почти месяц., видимо налипшее вылетало. потом все стихло ,абсолютно невидимый выхлоп , кроме резких ускорений , тут немного кидает, но считаю что "это норма"
  18. приветствую соображающих... требуется помощь в определении контактов от задних датчиков абс к разьему на блоке абс . суть такая , диагностика говорит что обрыв , искал копал , не могу сообразить .
  19. батарейка в ключе села у меня так бывало, помогает поднос ключа вплотную к приборке. но сообщения о севшей батарейке вы наверно игнорировали.
  20. тоже потело и слабо подтекало в месте заднего сальника переклеили поддон (час делов за 1000р) и все , не потеет . вскрытие показало что в задней части практически отсутствовал герметик на расстоянии 3-4 см .
  21. у меня стоят клапана с али. уже около 30 ткм и одну зиму прошли успешно.
  22. програмно удаленный сажевый показывает 114 кпа . у меня так .
