dobrjaha
Весь контент dobrjaha
  1. Вопрос снят, ) R1 -это дневные фары, они светят) ... Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  2. зеленое пустое, судя по схеме на крышке это реле R1 не оно ли за первую скорость отвечает? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  3. По поводу поста 466 это этот датчик нужно снять при рабочем двигателе, чтобы карлсонов запустить и проверить? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  4. на радиаторе есть такой пимптик ( саморез достался от предхоза ) Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  5. И как избавиться? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  6. Twik, течь из под крышки расширительного бачка, он тоже весь в антифризе и клокочет из под крышки Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  7. Крышку заказал, через пару дней заберу. Карлсоны включаются когда уровень антифриза в расширительном бачке поднимается почти к крышке и после срабатывания антифриз опускается до отметки макс в бачке, потом опять поднимается и тд. Я спрашивал, может первая скорость должна включаться, когда температура антифриза меньше и он не так расширяется. И должна ли система охлаждаться принудительно до нужной температуры после выключения зажигания? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  8. Гбц на сто смотрели, сказали газы в бачок не идут и эмульсии на крышке двс нет Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk Шкала ровно на середине, как вкопаная. при стоячей машине остывает и падает на ноль Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  9. По ходу, когда на горячую машину выключаю зажигание-карлсоны не включаются и не охлаждают антифриз и он у меня разбрызгивается через крышку бачка охлаждающей жидкости.(под правым колесом, по ходу движения, у меня лужа антифриза)Вот у меня и вопрос, может он немного раньше должен включаться или они (карлсоны) должны включаться и охлаждать после того, как я заглушил двигатель. Как-то так. Или я очень гоню? Не пинайте... Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  10. это оно? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  11. Уровень температуры в салоне показывает норм, посередине между С и Н. Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  12. От охлаждения должен какой либо провод идти на минус акб? А то там лазили по замене фары и через пару дней начала выкипать охлаждайка, заливая все кругом. Термостат поменял, толку ноль, патрубки все горячие, радиатор тоже, карлсоны включаются, когда охлаждайка в бачке 2см до крышки не доходит и мгновенно остужает до отметки макс и так регулярно. Вот грешу на 1 скорость карлсонов. Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  13. Добрый день, киньте фото, какой датчик нужно снять при рабочем двигателе, чтобы карлсонов запустить и проверить.
  14. Спасибо Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  15. Пробейте пожалуйста WF0AXXGBBAWU16499 Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
