dobrjaha
Весь контент dobrjaha
  1. Ок, дякую Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  2. Т. е. это накачивают давление в каждый цилиндр последовательно, а я смотрю падает ли оно и выходит ли через ОЖ? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk Если да, то завтра займусь, если тут есть этот аппарат, спасибо Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  3. Состояние по компрессии смотрится, а ты написал, что это не одно и то же. Я так понимаю, они через что-то даванут мне в цилиндры воздух и, если прокладка пробита, то в баке пойдут пузыри, но при чем здесь состояние ДВС? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  4. Ок, спрошу завтра за пневмотестер Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk Смотреть пойдут пузыри, али нет? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  5. Так и просить.: даваните мне котлы воздухом? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  6. А чего на сервисе требовать? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk Я готов, только понять , что проверять нужно Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  7. Компрессия? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  8. Дай бог. Кстати, презерватив на расширительном бачке при постоянных 5000 оборотов приподнялся через минуту, но, когда карлсоны включились, его засосало внутрь. Все нормально? За крышку завтра уточню Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  9. Блин, спасибо. У меня мондюк после 98, а бачок, по ходу от до... Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  10. Проверю, на машине. Спасибо. Если будет опять выдувать -закажу оригинал, а там уже посмотрим... Тут просто писали, что и с оригиналом мучались, а аналог норм. как повезет... Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  11. Заказал аналог на за 200р. сильно печально? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  12. Скинул фишку-скорости 2 белого выхлопа нет, но в выхлопной немного жидкости есть(по запаху и вязкости не антифриз )грешу на влажность (Питер ). Прогрев нормально, сначала горячеет трубка металлич малого круга, затем шланг на радиатор. Сейчас поиграюсь с предметом #2. Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  13. Twik, фото своих реле выкладывал в 479 посте, есть и зеленое и черное, но кулера 2 на радиаторе и скорость одна при нагреве, может это и есть первая, которая при 100 °С срабатывать должна, хз. Завтра скину фишку-проверю, спасибо. Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  14. Еще, а что со свечами должно быть? Я две выкрутил -стержень белоснежный, резьба в меру прожарена Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  15. А если после презерватива покажет пробой гбц начальной стадии, от этого легче? Там, по моему путь один: прокладка, шлифовка, болты. Или нет? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  16. Крышку поменяю, а помпа, я так понял либо работает либо нет, напор хороший, равномерный Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  17. G11 цвет один, розовый Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  18. Висла, помпа при заведенном двигателе бьет напором в противоположную стенку бачка Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  19. Twik, вроде разобрался с кулерами, у меня их два стоит, а в мануале описано если один, то 2скоростной, если два, то 1скоростной. Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  20. Twik, visla, спасибо, завтра с утра проверю ( посмотрю, понюхаю ) выхлоп, проверю трубки по температуре и последовательности прогрева ( термостат ) и куплю презерватив. И по ходу буду ждать новую крышку. За неделю до того долил антифриз G12 написано полусинтетика какая-то. , обычного моего не было, и смешал (долил ), может и он говёный. Можно купить другой того же цвета и доливать или полностью сменить лучше? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  21. А как узнать , может у меня односкоростной вентилятор? В мануале из шапки дана таблица, где указано, что температура срабатывания вентилятора односкоростного или двухскоростного (1я стадия ) - 100°С, а 2я стадия у двухскоростного - 103°С Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  22. Так и сделаю, спасибо. Просто подбешивает. Заметил, что если после остановки не глушить сразу машину, а подождать минутку, то антифриз не выплескивает, вот и хочу узнать, может охлаждаться должно принудительно после выключения зажигания? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  23. А может просто выкрутить этот саморез, не включая двигатель(помпу). И если там много воздуха он стравится? Кстати,радиатор горячий. Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  24. Все верно, вверху. Печка дует ГОРЯЧИМ воздухом. Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
  25. Думаешь выкрутить, и запустить двигатель пока антифриз не польется напором? А может просто радиатор ставили не родной и заглушили ненужный отросток? В термостате сверху есть отверстие с болтающимся клапаном, я думал воздух если попадет, через него и выйдет обратно в расширительный бачок или нет? Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
